egkro Skrevet 8. mars 2002 Del Skrevet 8. mars 2002 Problem: Har ny PC. Skal sette inn min gamle HD i tillegg i den nye maskinen. Hvordan kople ? Skal flatkablen i den nye settes over i den gamle? Ser ingen jumpere på gammel HD. Må noe tas via BIOS Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 8. mars 2002 Del Skrevet 8. mars 2002 da du skal ha to hardisker på samme kabel må du først sette system-disken (den os'et ligger på) som master og den andre som slave. du bør koble begge hardiskene på samme flatkabel hvis du ikke har brenner. har du brenner bør du imidlitid sette den ene hardisken sammen med brenneren mens den andre hardisken går sammen med eventuel cd-rom/dvd. dette fordi du ikke kan ha cd-spilleren og brenneren på samme kabel hvis du skal kopere fra cd-spilleren rett over på brenneren når disse er på samme kabel. (kanskje litt rotete forklart...?) Lenke til kommentar
egkro Skrevet 8. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2002 Det er bare en inngang pr. HD. Dersom jeg "seriekopler" med flatkabel mellom gammel og ny, så har "bruker jeg opp" forbindelsen til hovedkortet ? Er grønn på dette her, vennligst doser med teskje. Lenke til kommentar
Baron_blod Skrevet 8. mars 2002 Del Skrevet 8. mars 2002 vel... Du har sansynligvis 2 stk ide kontrollere. og 2 stk flatkabler?? en i hver. Hver flatkabel har mulighet for 2 stk ide tilkoblinger. Hvis du kobler 2-3 enheter på disse kablene må de settes som primary master, slave, secondary slave. Dette gjøres ved at du ser bake på disken hvor du har 6-8 jumpere. Det skal stå på disken hvor du skal sette den duppeditten som skal krysse to jumpere. Så må du vel inn i bios for så å søke etter master o.s.v. Nå er det nå en stund siden jeg gjorde dette sist, men jeg tror jeg husker det :wink: BB Lenke til kommentar
