Nødvarme leilighet
ITtraktor
ITtraktor skrev (På 19.9.2021 den 18.40):
Bor i en leilighet med kun elektrisk oppvarming og har begynt i innse at dette gjør meg ganske sårbar. Kjipt å fryse ihjel i 20 minusgrader fordi kraftprodusentene i Norge har eksportert all strømmen til utlandet og tappet magasinene helt ned slik at det blir rasjonering og avstigning av strømmen i februar. Jeg liker rett og slett ikke å være 100% avhengig av noen som opptrer så uansvarlig, strømmen kan jo selvfølgelig også bli borte av andre grunner.
Jeg har selv en nødløsning for oppvarming (gass), men herre min hatt for en tullete årsak til å være redd for lengre strømbrudd. Om noe, så vil denne strategien med strømkabler ut til Europa senke risikoen for at det blir noe problem med store strømbrudd pga tomme magasin. Selv ser jeg det som et beredskapsinitiativ og har brukt DSB sine tips om "hvordan holde varmen". Jeg ville tatt utgangspunkt i de rådene som ligger der:
https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/slik-holder-du-varmen-hvis-strommen-gar/
For øvrig ganske overrasket over at det har gått så mange poster uten at noen har linket til hva staten anbefaler...
Endret av Nimrad
https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/oppvarming-og-ventilasjon/ovner-og-apne-peiser/parafinovner/parafinovn-418016/
Med 30kvm har du ikke all verden med plass. så det å ha en gassovn stående i et hjørne virker bare absurd.
Norge har et av det mest stabile strømnettet i verden. Det er helt latterlig - og på grensen til nevrotisk i den forstand at det kan være angstrelatert dersom du reelt tror at strømmen "forsvinner" pga høye strømpriser osv. Norge har en rekke kriseløsninger de kan sette til verks lenge før det skje.
Kjøp deg en liten parafinovn og et par parafinflasker og stu inn i et skap.... så får du kanskje lettet litt på angsten. 😜
On 9/20/2021 at 1:22 PM, Fibonacci said:
Det er faktisk forbudt å kutte strømmen til privathusholdninger om vinteren, selv om de ikke har betalt strømregningen på flere år.
At selskapene begynner å rasjonere med å kutte strømmen til mer eller mindre vilkårlige husholdninger, høres ut som et U-landsfenomen, ikke noe som kommer til å skje her til lands. Tror jeg kan telle på en hånd hvor mange ganger strømmen har gått de siste tjue årene. Strømforsyningen er ganske robust.
Den er robust men er ikke klar for at hele norge skal ha elbil det vil ta flere år før den kommer dit
Gjest Slettet+6132
Jeg er litt bekymret for hvor jeg skal få kjøpt propan eller parafin når hele Oslo er mørklagt. Pumpene vil vel ikke virke da, og hvordan skal jeg få ladet mobilen og power-banken?
Når det er veldig kaldt i en leilighet, kan en som regel gå et sted og grave seg en snøhule. Hvis ikke, kan pedalkraft utrette mirakler. Når det er mulig å varme opp en brødrister, bør det også være mulig å montere på en ovn eller en lader.
Er en slik generator noe det er realistisk å skaffe seg?
Kult at dette engasjerer så mange og takk for alle svar! Som sagt tidligere er absolutt ikke poenget at jeg tror jeg skal spare penger på dette dersom strømmen blir uforholdsmessig dyr. Poenget er å ha en reserveplan dersom strømnettet av en eller annen grunn skulle kollapse. Tanken var da at jeg kunne slå to fluer i en smekk med et hendig lite inverteraggregat og ei varmepumpe. Jeg sitter absolutt ikke med angst for å fryse ihjel, men jeg liker å være forberedt, og jeg tror at alt for mange har litt vel høy tiltro til at staten alltid kommer og redder deg.
Nidar2 skrev (20 minutter siden):
Poenget med beredskap er at man skal være beredt, ikke handle i panikk når uhellet først er ute.
Også var vel poenget med hele tråden å skaffe nødvarme, ikke å bygge et kostbart apparat for å se på youtube når strømmen går.
Gjest Slettet+6132
Et aggregat er ikke så dumt da det drifter en liten viftovn, varmtvann, kokeplate og ellers alt man trenger. Det kan til og med lade elbilen så man kan rømme ut av byen om man ikke blir drept av naboen pga. støyforholdene. Bensin pumper man enkelt opp av tanken på bilene i gaten.
Serpentbane skrev (På 21.9.2021 den 15.29):
Kjøp en steinhelle på 60x20x5cm og 5cm høye steiner for å løfte den litt. Dra på IKEA og kjøp telys. Tenn på en pakke og plasser under steinen. Så er det bare å fylle på etter hvert som de brenner ut.
Dette er faktisk en bedre løsning enn den du tenker på...
Telys skal stå alene og ikke plasseres flere sammen, og ihvertfall ikke en hel pakke. Telysene kan påvirkes av varmen fra hverandre og få for høy temperatur slik at stearinen avgir nok brennbar gass til at man får en stor flamme fra hele "metallkoppen"
https://dinside.dagbladet.no/bolig/advarer-ikke-plasser-lysene-slik/71833117
Jeg har et enkelt tursett med propanbrenner og et par tanker som vi bruker innimellom på tur. Har også brukt det på kjøkkenet under strømbrudd til å lage fredagstacoen. I nøden kan det også gi litt varme, samtidig som man kan tilberede enkel mat/koke vann.
Uansett, ikke monter et aggregat tett inntil veggen, det er mye farligere for deg enn langvarige strømbrudd. Mange aggregat tåler ikke å kjøres med høy last over tid, selv om lasten er under merkeeffekten. Var jo en test av bærbare aggregater for noen år siden der flere gikk istykker av å kjøres på merkeeffekt, og et av de gikk opp i røyk...
RJohannesen skrev (8 timer siden):
Nå var det jeg skrev ikke akkurat ment som et oppriktig forslag, men det dårligste forslaget jeg kunne komme på, som da fremdeles var mer fornuftig enn det OP hadde planlagt...
Nyere hus har alltid ventilasjonsanlegg, dette har vel vært krav i 20 år nå omtrent. Mange hus fra 80-tallet har også slike anlegg faktisk. Men jeg liker ikke slike lys uansett, det er ganske mye partikler som kommer ut i luften av det. Det har vært sagt at å sitte i et rom med noen telys er verre enn å gå på gata i Oslo midt på vinteren med tanke på partikler i luften.
Ventilasjonsanlegg som krever strøm.. :p
Har selv ett tett hus og flexit ventilasjon. Det trenger ikke være avslått lenge før man blir ør i hodet.
