Eplesaft Skrevet 18. september 2021 Del Skrevet 18. september 2021 Hei! Tidligere i sommer gikk vi til kjøp av en putekasse fra Møbelringen: https://www.mobelringen.no/firenze-putekasse-295068 Den står ute på en balkong, og ved to anledninger har vi opplevd at den har åpnet seg når det har vært en del vind ute, og den ene gangen var det mye regn i tillegg slik at putene ble ganske våte før vi la merke til at det hadde skjedd. Har prøvd å reklamere til Møbelringen, men får ikke noe gjennomslag fordi de mener at det ikke er berettiget reklamasjon siden den står utsatt til. Synes det er veldig rart at man ikke skal kunne forvente at en putekasse solgt i Norge skal tåle litt vind uten å slå seg opp. Det at den står ute er tydeligvis nok til at den står utsatt til, i følge dem. Lurer på om noen har noen gode tips til hvordan jeg kan sikre den slik at den kan stå ute og uten å åpne seg igjen? Jeg tenkte på noe slik som et koffertbånd som man kunne hatt rundt og klipset igjen, men vet ikke om det fins noe slikt som er stort nok? 🤔 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1910874-putekasse-sl%C3%A5r-seg-opp-n%C3%A5r-det-er-mye-vind-tips-til-hvordan-sikre/
Thor. Skrevet 18. september 2021 Del Skrevet 18. september 2021 Bruk jekkestropp. Det ser ikke pent ut, men det gjør jobben. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1910874-putekasse-sl%C3%A5r-seg-opp-n%C3%A5r-det-er-mye-vind-tips-til-hvordan-sikre/#findComment-26103628
Zeph Skrevet 18. september 2021 Del Skrevet 18. september 2021 (endret) Du kan sikkert få festa noko i hjørnene på loket der det ikkje er hengsler og feste eit tau til beina. Ev. sette i ein krok på sideveggen rett under. Eller eitt feste midt på loket som går ned til eit festepunkt eller til beina. Endret 18. september 2021 av Zeph 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1910874-putekasse-sl%C3%A5r-seg-opp-n%C3%A5r-det-er-mye-vind-tips-til-hvordan-sikre/#findComment-26103745
NoBo Skrevet 18. september 2021 Del Skrevet 18. september 2021 Ut over å legge noe tungt oppå (samt forslagene over), kan kanskje flere trykklåser eller magnetlåser (Biltema , Clas Ohlson) festet langs kanten bortetter fungere 🤔 Eller kanskje en/to dørstoppere med magnet, tipper de er (for) kraftige, mulig de vil ødelegge kasseveggen/lokket. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1910874-putekasse-sl%C3%A5r-seg-opp-n%C3%A5r-det-er-mye-vind-tips-til-hvordan-sikre/#findComment-26103760
del_diablo Skrevet 18. september 2021 Del Skrevet 18. september 2021 Noen form på stropp montert på lokket og noen form for mansjett på kassen fungerer også ganske bra. Men tror magnetlåser blir sexiere. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1910874-putekasse-sl%C3%A5r-seg-opp-n%C3%A5r-det-er-mye-vind-tips-til-hvordan-sikre/#findComment-26103801
Eplesaft Skrevet 21. september 2021 Forfatter Del Skrevet 21. september 2021 Hei og takk for alle gode forslag 🙂 Jekkestropp høres ut som det enkleste siden det ikke skal monteres på, men litt upraktisk hvis man må åpne og feste den rundt igjen etter hver gang man skal bruke den, og det ser jo ikke så veldig fint ut. Krok med noe tau eller lignende til beina høres jo også greit ut, men også litt upraktisk at man må knyte og slikt. Trykklås eller magnetlås høres interessant ut, dersom det lar seg montere ok på rottingen. Hvordan ville dere i så fall montert dem, festet langs kanten slik at de går oppover mot lokket? Og hvordan evt. montere dem på rottingen uten å ødelegge noe? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1910874-putekasse-sl%C3%A5r-seg-opp-n%C3%A5r-det-er-mye-vind-tips-til-hvordan-sikre/#findComment-26107090
Dubious Skrevet 21. september 2021 Del Skrevet 21. september 2021 Fester du jekkestroppen på langsiden, så trenger du bare løsne på stroppen og dytte den bakover for å åpne lokket. (Eller framover) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1910874-putekasse-sl%C3%A5r-seg-opp-n%C3%A5r-det-er-mye-vind-tips-til-hvordan-sikre/#findComment-26107108
Labelle Skrevet 21. september 2021 Del Skrevet 21. september 2021 (endret) Grunn til at denne butikken gjør seg vanskelig på reklamasjon her er fordi leverandøreren (nowa) er gått ut av kjeden og da er de lite behjelpelig med reklamasjoner til møbelringen. Samtidig produseres alle hagemøbler i kina. Som du sikkert vet er det ikke bare å sende over en ny del med dagens fraktsituasjon. Likevel dårlig behandling slik du beskriver. De kan og burde komme med en tilgodelapp. Firenze er dyre hagemøbler. Prøv å klag direkte til leverandør: https://www.nowa.no/ Hilsen ansatt på møbelringen Endret 21. september 2021 av Labelle 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1910874-putekasse-sl%C3%A5r-seg-opp-n%C3%A5r-det-er-mye-vind-tips-til-hvordan-sikre/#findComment-26107312
