Hvordan Dempe støyen fra Q-tec PSU
Ok, jeg vet fra før av at Q-tec PSU er noe "dritt", men jeg gjorde brøleren når jeg valgte PSU på basis av W/Kr. Den bråker!! Jeg trodde først at det var kabinettviftene fom bråket (fulgte med Q-tec kabinett), men jeg koblet ut ALT og startet PSU'en ved å kortslutte Pin 14-15 på ATX kontakten.
Jeg endte opp med å finne ut at ca. 75% av støyen fra kabinettet kom fra PSU'en (viftene er spesifisert til 24 Db(A), men det MÅ være mer enn det).
Så nå lurer jeg, hvordan dempe støyen? Foruten å kjøre ny PSU, har ikke penger akkurat nå. Jeg tenkte på å kortslutte en av viftene, og dermed få litt mindre bråk, men blir ikke det litt for varmt I PSU da?
Såvidt jeg fikk med meg så var dem spesifisert til 32 her :-(
Rekner med at jeg skal ta og koble ut hvertfall en av viftene og se hvordan det blir, har i forb med dette koblet til et termometer for og se hvordan tempraturen blir, per dags dato (uten endring) er den på ca 32 grader..
gjør som jeg gjorde
røsk ut viftene og sett in en enkel 19dba papst vifte, problem solved :)
fjerne de grillene og hjelper på med å fjerne støy, dem lager turbulens i luften og gjør at viftene støyer litt ekstra
mener å ha lest ett eller annet sted her på forumet at en Q-tec PSU oppgitt til 400w egentelig ikke er mer enn ca 330-340w. jeg har den 400w saken og den fungerer fint med en P4, R9700Pro, ett par cd-romer og en hd. har fire disker til men dem er på sin egen moddet AT 250w forsyning. tar ikke sjangsen på å kjøre alt på samme forsyningen.. ;)
jeg har en q-tech 400w gold og den ser skikkelig stilig ut:D tror jeg skal modde kabbiset mitt på samme måte som han i caasemod guiden her på oc.no har gjort:D den har gjennomsiktige vifter så en sterk diode hadde gjort seg inne der... fins det så sterke dioder?
Wee, skulle prøve å stoppe den ene viften på PSU, og jeg var dum nok til å dytte skrujernet litt for langt inn, og vips, kortslutt... (ikke engang tenk om å spørre hvorfor jeg ikke brukte noe av gummi). Noen som har noen tips om hvilken PSU jeg skal velge nå? Jeg skal ha en som er stille, og ikke koster mer enn 600Kr. Den bør klare å levere 360-400 Watt!
Hmmm, er det noen form for temperatur regulering på disse power'ene tro :-? Ellers er det å modde! Husker å ha lest noe her >ToPower PSU mod.< , forumet skulle ellers ha noen gode ideer! :D
LOZER
Edit : en skrive feil (noen flere) Tråløst-tastatur, lite bateri(henger ikke med!)
Endret av LOZER
