Intel 12 serie Alder Lake cpu
Nizzen
38 minutes ago, bshagen said:
Z590?
Hmm, kan jo strekke det til 6k da, hjelper det litt?
Gawd... Mente dette 😅
https://www.proshop.no/Hovedkort/GIGABYTE-Z690-AORUS-TACHYON-Hovedkort-Intel-Z690-Intel-LGA1700-socket-DDR5-RAM-Extended-ATX/3001148
Evt
https://www.proshop.no/Hovedkort/MSI-MEG-Z690-UNIFY-X-Hovedkort-Intel-Z690-Intel-LGA1700-socket-DDR5-RAM-ATX/3012957
Hadde personlig tatt unify x, men begge er kanonbra
Endret av Mumriken
  • Innsiktsfullt 1
Mumriken skrev (38 minutter siden):
1dpc er overlegent 2dpc, spesielt på ddr5
Interessant! Har CPU-valg noe å si for DDR5, mtp hastighet man kan oppnå? Jeg mener, er det gitt at man når bedre overklokk på minnet med en 12900K kontra feks 12700K? (Tenker ikke på binning)
Ja, det viser seg at 12700k har en ganske ræva imc sammenlignet med 12900k/ks.
Og det viser det seg at 12600k har/kan ha meget sterkt imc..
@Mumriken LGA1700 er skikkelig random kontra andre bygg jeg har gjort skjønner jeg 😅
Har satt sammen PCen jeg har nå (X99 med 6900K) etter vannsporten som foregikk inni der, men den er ustabil, så blir kjøp av Alder Lake nå. Blir moro, selvom det kanskje er litt kjipt å være på luft igjen etter så mange år
Endret av bshagen
Tja.. Et 1dpc kort + 12900k + hynix er ikke særlig random 😎
Fått skrekken? Minnetuning er uansett der du henter fps'en
Mumriken skrev (32 minutter siden):
På ingen måte, jeg bare er for lat til at jeg gidder å surre med loopen på jevnlig basis. Men mulig jeg setter inn en 360 i Torrenten etterhvert sammen med noen hurtigkoblinger.
Lurer litt på hvor jeg skal gjøre av LD-V8, 3 stk 480, en ddc, en d5, 16 stk Vardar, to viftekontrollere, blokker osv osv, er for gæli å kaste det også. Så muuuulig jeg må finne på noe etterhvert hvis jeg kjeder meg :)
Ang. minnetuning, er det mye styr med det på Z690 sånn generelt, er det klokk - reboot - test osv, som er greia eller har det blitt litt mer ai der man kan klokke via SW?
Noen nye spenninger og andre verdier, men ellers så er ikke det mye styr sålenge du har skikkelig ram og hk.
Ny alder lake rigg da.. Men kjenner til problemstillingen. Etter jeg byttet til mora 3 så har jeg en stabel med radiatorer og vifter liggende
Endret av Mumriken
  • Hjerte 1
2 minutes ago, bshagen said:
Har du MORAen montert noen steder og ført slangene inn i kabinettet, eller har du en åpen testbenk?
Nei, den står løst med lange slager og qd's. Ga opp kabinett og gikk over til testbenk pga stadige endringer (har en primochill praxis wetbench).
guttorm skrev (4 timer siden):
Kan jeg spør om MSI korta forsatt sletter alle innstillinger som er lagret på profil ved clear CMOS?
Alle profiler slettes ved ny flash av BIOS, aner ikke om profilene slettes ved clear CMOS fordi det aldri har vært nødvendig på mitt Z690 Unify-X
@Mumriken Beklager alle at det blir litt OT 😅
.. men hvordan gjør du renholdet av den testbenken din? Bare blåser rent i ny og ne? Samler det seg veldig lett i en slik løsning?
Enkelt renhold siden den er veldig håndterlig mtp at den har bærehåndtak å du slipper vekten av ei diger kasse full i radiatorer.
Kobler fra mora3 og blåser den ren med kompressor utendørs hver 3 mnd eller noe.
Siden det bare er en vifte på testbenken(for bakplaten til 3090) så samler det overaskende lite støv.
Trenger ikke dual loop. Hiv noen qd's på gpu eller gjør slik som meg. Har slangene slik at jeg bare tar ut gpu og legger den på bordet bak. Da kan jeg teste annen gpu etc uten å koble fra
Må bestilles fra USA, men nå var jeg heldig med et lagret søk på finn 😎 Har bestillt mye annet snacks hos primochill tidligere og det bruker toppen to dager med DHL express
  • Hjerte 1
