Intel 12 serie Alder Lake cpu
Nizzen
Blir spennende å følge utviklingen av DDR5 videre. Det kunne fristet med en KS for å se hva man kan få ut av den, men med next gen så nær så blir det nok for mye waste for min del. Når et hovedkort skal være så sinnsvakt dyrt og muligens ikke brukende, så bedrer det ikke saken.  Vet ikke om det er noen DDR4 kort som kan tyne en 12900KS skikkelig?
Blir det KS på noen av dere med custom cooling?
Da har Intel offisielt sagt at låste ADL ikke kan justere system agent volt:
Summary
Explains that System Agent (SA) voltage is locked on non-K SKU Processors for a good starter experience of memory overclocking, not a replacement for the Pro/Best features of a K-SKU/Z-series combination.
Description
Unable to adjust SA voltage on non-K 12th Generation Intel® Core™ Processors.
Resolution
Intel expanded the capabilities of our platforms by allowing some memory overclocking features for non-K processors on non-Z-series motherboards. This was not a complete duplication of the feature set of a K-SKU processor on a Z-series motherboard. It is intended to be a good experience, not a replacement for the Pro/Best features a K-SKU/Z-series combination.
The table below shows the expectation:
  Non-K SKU Processor with Select PCH SKUs K SKU Processor
VccDDQ Voltage Control Yes Yes
PMIC Voltages1 Yes Yes
SA Voltage Control No Yes
Memory OC Expectation Starter/Good Pro/Best
1Power Management Integrated Circuit (PMIC) is integrated with DDR5 memory modules.
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000089916/processors.html
Starter\Good betyr 3400 til 3600 i gear 1 med DDR4 og visstnok 6200 til 6800 med DDR5.
Vell, hadde de lagt ut denne infoen med en gang hadde jeg ikke kjøpt 12400F+B660, men heller kjøpt en 5600\5600X til for sekundærpcen.
  • Innsiktsfullt 1
Ser den ;) Alle "non k" cpu'er utgår kraftig pga dette!
Men 12600k + b660(evt et billig z690) er fortsatt en gullkombo
Mumriken skrev (3 minutter siden):
Absolutt, men da jeg kjøpte kosta 12600KF over 3k og billigste Z690 jeg ville ha rundt 2.5k så ble adskillig dyrere, 5600X (golden sample med 4000 tight ram) er fortsatt primærpcen og holder i massevis for meg :) Skulle jeg kjøpt helt ny pc til meg selv nå hadde det blitt 12600K(F)+Z690 D4 helt klart!
guttorm skrev (5 timer siden):
Får jo CL14 4K ddr4 til 3500 nå, så no brainer ;)
Viktig med 2 ranks på DDR5 også, men high speed 32GB moduler ser vi vell ikke for oss i hasten? Eller å overklokke dem til High speed mener jeg.
https://www.anandtech.com/show/17269/ddr5-demystified-feat-samsung-ddr5-4800-ranks-dpcs-do-manufacturers-matter
Den testen er svært suspekt i mine øyne. Når AIDA64 Read rapporterer vesentlig mindre båndbredde for 4x 16GB er det åpenbart at de ikke kjører på samme frekvens. Jeg kan ikke begripe hvorfor de ikke brukte CPU-Z til å kontrollere hvilken frekvens minnebrikkene faktisk kjørte, framfor å bare anta at alle brikkene kjørte Intel spec.
Synes kanskje de kunne gitt bittelitt mer spillerom på minnekontroller'n, opptil 3600MT/s i alle fall. Resultatet er at mange blir skuffet over at minnebrikkene de kjøper tilsynelatende ikke virker. Noen brukere har hatt problemer selv med standardhastigheten 3200MT/s, noe jeg synes er snodig. Ikke verdens beste PR-stunt akkurat.
Det er også litt irriterende med disse "fiktive" begrensningene, for vi vet at uten dem hadde vi ofte fått full utelling. Har en gammel i7-920 her, og den gang var det liten vits å kjøpe en dyrere modell fordi du kunne klokke den opp noe ganske vanvittig uansett bare du hadde adekvat kjøling. Den tid er vel forbi.
N o r e n g skrev (På 4.4.2022 den 11.10):
AMD sammenlignet 5800X3D med DDR4-3600 mot 12900K med DDR5-5200, og kom såvidt foran i sine egne tester. For de av oss som har DDR5 i stand til å kjøre på 6000 CL32 eller oppover blir det andre boller.
Det eneste som 5800X3D kommer til å gjøre klart bedre enn 12900K er gaming med DDR4-3200 JEDEC. Og minneoverklokking kommer ikke til å ha noe særlig effekt.
Det ser ut til at 5800 X3D kommer bedre ut så langt:
https://youtu.be/hBFNoKUHjcg
FrihetensRegn skrev (1 time siden):
Joda, når du kjører XMP og velger riktige spill. Noen ganger gir ekstra cache masse ytelse, mens andre spill står stille, noen kjører til og med tregere...
Mistenker 12900K tar igjen gapet uten problemer med overklokket minne, som vil ha en god del mer å si for Intel enn AMD.
Verm skrev (På 8.4.2022 den 17.37):
Ja, meget skuffende. Snakka med en kar som max greide 2900 xmp i gear 1, 3200 ustabilt, hans SA volt lå på 0.89v på MSI B660, interessant nok kjørte samme CPU på 0.95v og xmp 3200 ble stabil på et annet hovedkort. Virker som HK har mye å si for hva slags SA volt du får, ikke direkte låst til CPU. Er du heldig og får SA rundt 1v kan du kanskje greie 3700-3800 g1 med god kjøling.
  • Innsiktsfullt 1
Havnet tilslutt på Fractal Torrent (vanlige) så det blir et ATX-kort. Kikket litt på MSI Pro Z690 Wifi, ser ut som den støtter passelig kjapt minne (6400) og det har koe passe positive reviews der ute. Tenker å parre det med Kingston Fury 6000 C40 som Noreng tipset om sammen med enten 12900K eller 12700K.
Grei kombo? :)
EDIT: det er litt stabiliteten mtp minnet jeg undrer mest på, da jeg har litt lyst til å bare sette XMP til spec og deretter glemme det
Endret av bshagen
Ser ikke for meg at noen hk vil ha problemer med å kjøre 6000 xmp med Hynix brikker. Utover det så tror jeg det msi hket er kurant til prisen, uten at jeg har prøvd det
  • Innsiktsfullt 1
bshagen skrev (15 timer siden):
Grei kombo? :)
Jeg har bare prøvd DDR4-varianten av kortet, så jeg aner ikke hvordan DDR5-varianten vil være. Det ser imidlertid ut som om Kingston-brikkene er på QVL-listen i alle fall.
  • Innsiktsfullt 1
Takk for tips @Mumriken og @N o r e n g
Kikker også på MPG Carbon-kortet også. Pokker at LGA1700 skulle være så ømfintlig for diverse feil, blir litt paranoid før jeg skal til å kjøpe her 😂
Har dere noen konkrete HK til ca 5k? Gjerne to PCIe spor i tilfelle store kjølere og godt med USB-porter. 10G nic er ikke nødvendig 🤔
Endret av bshagen
Tror dette er eneste hket jeg vil anbefale uten om Apex, unify x, oc formula og tachyon.
Mangler desverre ganske mye io 😅
