Intel 12 serie Alder Lake cpu
Nizzen
On 11/4/2021 at 3:07 PM, Theo343 said:
Mulig dette allerede er nevnt. Forrige uke tittet jeg på en gjennomgang rundt DDR5 og det ble nevnt noe om en ekstra modul på brikkene kontra DDR4 som ikke tåler særlig høy spenning som kan være en liten brems i tweaking av DDR5. Noen som har satt seg inn i dette?
Er dette det du snakker om @Cowboystrekk? Forgive my ignorance...
Endret av Theo343
Christian Thork skrev (1 time siden):
Ops: MSI Z690 Edge D4 som komplett reklamerer med, er D5. I allefall kortet jeg fikk idag. Merka det helt sist etter alt var montert opp. Komplett chat var lite hjelpsomme..
Forpulte faen:-D
Vad menar du dom skall göra i chat då?
https://www.techpowerup.com/291559/msi-partially-reenables-avx-512-support-for-alder-lake-s-processors
Bra av MSI :) Spørs hva Intel sier om det.
Ser ut som om Micron har lansert en ny DDR5-die som er vesentlig bedre enn de første de kom med. Her fra Z690 mem-lista til Asus:
Team FF3D532G6400HC40BDC01 2x 16GB 6400 6400 SS Micron 40-40-40-84
1.35
Håper de får skikk på Samsung-støtte snart og. Ingen Samsung-dies på kompabilitetslista pr nå 😕 Snakk om skifte fra DDR4 der Samsung B-dies var den ubestridte kongen, mens nå Hynix best og selv Micron bedre med den nye dien.
1.35
Vi får jo se når det kommer, om micron faktisk er bedre enn samsung :p
Samsung er langt ifra elendig, da flere kjører 6400mhz +, bare med litt slappere timings enn Hynix.Hynix virker dog å gå over 7000, dog her har IMC alt å si.
Skal sies at Asus også har flere bioser med Avx 512 support, og noen har bare nedgradert til eldre microcode.
Endret av Nizzen
Hei
Har problemer med kræsj i diverse spill når DDR4-minnet settes til XMP1/2 på 3600MHz. Med i5-12400F. Ser det er flere med liknende problemer, for noen vil ikke engang maskinen POSTe. For meg ser det ut til å kjøre fint på 3500MHz. Det skrives en del på nett om VCCSA og slikt, men også at denne prosessoren har denne spenningen låst. Jeg er uansett usikker på hva jeg skal se etter i BIOS da forklaringene er heller dårlige. Det er f.eks. noe som heter "Memory Controller PPL Voltage". Noen som har erfaringer eller innspill?
Verm skrev (21 minutter siden):
Hei
PLL vil ikke hjelpe deg med mindre du virkelig kjører opp base clock (200+ MHz), så det er bare å hoppe over det.
Det er dessverre lotto om du får en CPU som takler DDR4-3600 i gear 1 med 12400F, du kan selvfølgelig gå over til gear 2, men da må du opp i 4800+ for å nærme deg ytelsen i gear 1.
  • Innsiktsfullt 1
Verm skrev (42 minutter siden):
Hei
Sjekk SA volt. Den er desverre låst på låste prosessorer enn så lenge både på Z690 og B660. Hos meg er den låst til 0.94-0.95v, hos noen bed i 0.91v, noen får 0.98v. Jeg greier max 3600 i gear 1.
Prøv 3500 og tweak, det er nok desverre det beste som går. Får håpe det kommer bioser som låser opp SA etterhvert, men Intel har skuffa meg så langt, ingen tidligere generasjoner fra skylake har låst SA volt på låste prosessorer.
  • Innsiktsfullt 1
N o r e n g skrev (21 minutter siden):
Du kan pr nå ikke jystere SA volt på låste alder lake samme om du har B660 eller Z690. Samme hva du setter den på er den låst til et sted mellom 0.9 og 1v. Det er nok det som er forklaringa desverre.
  • Innsiktsfullt 1
Med ddr5 og gear 2 så kjører f.eks Carillo 7000mhz med 0.96SA :)
Nizzen skrev (35 minutter siden):
Gear 2 går fint, en kar med samme HK som meg, Asus B660m K, kjører DDR4 DJR på 5300 med 0.95v SA i gear 2. Problemet er gear 1, du må ha rundt 1v SA for å komme over 3600-3700 i gear 1 og når du setter det i bios skjer ingenting siden Intel har låst det 😕
