Intel 12 serie Alder Lake cpu
Nizzen
1 hour ago, Nizzen said:
Minne har ALT å si i spill på denne cpuen. Jeg tipper du får minst 50% høyere minimumfps med 4000c14 tweaket gear 1 mot 2400 xmp.
Det gamle minnet er bare en midlertidig løsning inntil jeg får meg ny RAM.
Spørsmålet blir vel heller da om ytelse skallererer med pris. Er det verd 600 mer for 4000Mhz RAM vs 3200Mhz RAM for eksempel i spill som Cyberpunk, far cry 6 osv??
Om man kjøper "billig" B-die ram som man overklokker, så ER forskjellen verdt prisen. Typisk B-die er 3200 c14-14-14, 3600c14-14-14, 4000c17-17-7 etc... Jo høyere frekvens, jo høyere sansynlighet for å få mere ut av brikkene. Her skalerer ikkje ytelse/pris. Dermed bør man finne en mellomting der man er fornøyd med prisen innafor et gitt budsjett. 2x16 brikker anbefales på det sterkeste :)
Nizzen skrev (3 timer siden):
Kommer an på IMC og bios, lest om og prata med flere med 12100(F) og 12400(F) hvor enkelte ikke kommer over 3400 i gear 1, mens andre greier 3800, ikke sett noen over det ennå. 3700 og 3733 i G1 er litt ustabilt hos meg samme om jeg øker SA og VDDQ, ble bedre med ny bios, men litt igjen enda. 2x8 B-die koster bare 1200-1300 så verdt å kjøpe :)
dopus skrev (2 timer siden):
Du kan få noen prosent mer ytelse, om det er verdt det er opp til deg :)
Cowboystrekk skrev (18 minutter siden):
Visstnok er det ikke mulig å justere VCCSA så høyt på de låste CPUene, det dreper jo høy gear 1-frekvens.
N o r e n g skrev (13 minutter siden):
Max på min 12400F er 1.3V, men det bør holde til godt nord for 3800, ser flere kjøre 4000 G1 på 1.2-1.25V på K-cpuene. Har du alder lake med DDR4? Å kjøre det på 1.2 eller 1.3 forandra ikke stabilitet på 3733, fremdeles IMC feil i testmen 5 og sporadiske restarter.
Fikk nå ei forklaring på hvorfor mange sliter med å overklokke minne i gear 1 med låste CPUer:
MSI's Latest Z690 & B660 Motherboard BIOS Improves Intel Alder Lake Non-K Memory Compatibility (wccftech.com)
From MSI internal test, so far the result is as below,
*All result is done by MP CPU, QS CPU might have inconsistent result as MP CPU*
  • Non-K + B chipset = cannot increase VCCSA (it sits around 0.91x to 0.92xV depending on IMC quality)
  • Non-K + Z chipset = cannot increase VCCSA (it sits around 0.91x to 0.92xV depending on IMC quality)
  • K + B chipset = can increase VCCSA (This scenario was not confirmed by Intel, but so far it worked)
  • K + Z chipset = can increase VCCSA
Dvs pr nå er max SA volt ca 0.96V (jeg har det i hwmon64) og forklarer hvorfor jeg sliter med å kjøre mer enn 3600 i gear 1, samme hva jeg setter på SA er volt låst til 0.94-0.96V hos meg. Har snakka med flere andre og de opplever alt fra 3400 til 3733 i gear 1 som max med låste CPUer samme om de har Z690 eller B660.
Dette er en skikkelig kjip nerf Intel! Håper de åpner opp for å justere SA-volt senere.
I gear 2 er høy frekvens på minnet null problem, men latency er høyere enn hos meg i 3600 G1:
5333_тест-jpg.2545416 (1919×1039) (overclock.net) 5300MHz med samme HK som meg og 0.93V SA volt.
Endret av Cowboystrekk
Takk for info. Ser jeg må lese meg litt opp på dette før jeg bestiller nytt minne.
Hvordan er det med Asus b660 og VccSA da?
Nizzen skrev (7 minutter siden):
Alle låste CPUer på D4-kort jeg har sett til nå få VccSA på 0.9-0.96V samme hva du setter den på i bios, både Asus, MSI etc, også på Z690-kort. Jeg kan sette den på 1.1, 1.3 etc og Hwmon64 leser av SA-volt 0.94-0.95V samme hva og alt over 3600 G1 er ustabilt.
Hmm.
Da får jeg kikke etter minne på max 3600Mhz da tenker jeg.
Jeg har nylig kjøpt meg ett asus prime B660 og en 12400F, hadde ett par g.skill 2x8gb 3600C16 brikkende liggende som er brukt i denne setupen nå. Ved xmp I og xmp II kræsjer UE4 spill (Assetto Corsa Competizione og Karfkraft). Juster jeg ned frekvens på minne til 3200mhz eller kjører uten xmp fungerer det fint. Er dette ett kjent problem på B660/12400?
activex skrev (11 minutter siden):
Les det jeg skrev over, trolig for lav SA volt og den kan ikke justeres, prøv xmp 1, men still frekvens til 3500 eller 3400, det funker nok.
Cowboystrekk skrev (1 minutt siden):
Du har nok rett ja, følte xmp 2 var hakket mer stabilt enn 1. Men skal prøve, det kræsjet i løpet av minutter når det er ustabilt så
