Intel 12 serie Alder Lake cpu
Nizzen
JarleGutt skrev (8 minutter siden):
Etter det jeg klarer å forstå er default for 12600K er Processor Cache Ration variabel og satt minimum 8x og maximum 45x. I HWInfo64 vises dette under Ring/LLC Clock. Korriger meg om dette er feil!
Jeg ser at en del som overklokker setter den til Min og Max 40x, usikker på hvorfor, trolig grunnet mer stabil volt?..
Kan noen også forklare hvorfor mange setter første 2 cores høyest, feks 52x, deretter feks 51x, så 50x etc. Er det slik at ALLE CPUer har de beste corene først? Virker rart om det er slik for ALLE CPUer....
XTU er ikke spesielt bra å bruke for overklokking, det laster bare inn BIOS-innstillingene og lar deg endre dem midlertidig i OS.
Bruk heller ASUS TurboV, MSI Dragon Power, eller tilsvarende. Da har du kontroll over mer.
På Intel er standard å kontrollere boost etter hvor mange kjerner som er i bruk, derfor setter folk 2 kjerner til å booste høyere enn 6 kjerner.
Ja, men tenkte at Intel XTU var ok å bruke bare for å raskt teste overklokking uten for mange reboots :)
Asus TurboV, er det ikke lenger laget av Asus, er det nå bare freeware? Trygg link for nedlasting?
2 mer enn 6 skjønner jeg, men så en satte 2 og 2 og 2 etc, nedover i trappetrinn, det jeg lurte litt på. Feks 2 kjerner på 52x, deretter neste 2 kjerner på feks 51x, så 50x etc.
14 minutes ago, bruker-540634 said:
Cache mengde og hastighet har tydeligvis blitt betydelig viktigere faktor enn antall kjerner og til noe grad også klokkefrekvensen når det gjelder spillytelse.
Ok... Har du tester som viser dette? Dette er da svært interessant da jeg ser mange som overklokker IKKE overklokker cache, de lar den stå ned på feks 40x
JarleGutt skrev (34 minutter siden):
https://community.hwbot.org/topic/209738-z690-bios-and-tools/
Der finner du en del, ASUS-BIOS pleier Nizzen å dele her. Worktool gir forøvrig enda mer kontroll, men kan virke litt "gammeldags"
Dey er mulig å sette forskjellig frekvens per kjerne, så du har 53x, 52x, 51x, 50x, 49x, 48x, men dette er for spesielt interesserte i min mening. Det er kanskje slik at du kan kjøre enkelte kjerner en multiplier høyere med statisk VCore, men dette er for spesielt interesserte.
Ring/cache har begrenset gevinst utenom AIDA64. Du får heller ikke kjørt ring raskere enn 200 MHz over E-cores, så skal du opp i 49x ring må du skru av E-cores.
Man finner alt i 1. Og 2. Post i denne tråden ;)
Iallefall det meste
Tenkte kjøre Riftbreaker CPU testen, men det var jo poengløst med et 2070 kort. Det er jo GPUen som blir testet, selv i CPU testen, dersom man da ikke kjører alle grafikk settings held ned da. CPUen var nesten ikke i bruk i hele tatt, selv i CPU testen dersom man kjører med 'normale' grafikk settings...
On 12/20/2021 at 1:12 PM, BadCat said:
Det er ikke mange minnesett av hver sort som har kommet inn hos Proshop. 1-4 stk. Hadde jeg ikke bestilt for 2 måneder siden tror jeg ikke det hadde blitt.
Utsolgt på under ett sekund på den de fikk 4 av. I følge nettleser-historie trykket jeg kjøp og ble sendt til handlekurven 14:00:00, men fikk kun error om at varen ikke var tilgjengelig. Tror samtlige de fikk inn ble utsolgt på under 5 sekunder.
Er du en av det som klager på finn.no? :p
Quote
TridentZ DDR5-6000 C36 - 32GB (evt. andre tilsvarende DDR5)
Ønskes kjøpt
Makspris
5 000 kr
Prøver å kjøpe DDR5 RAM til en ærlig pris. Lei av å se nettbutikkene gå tomme på en brøkdel av ett sekund gjennom robot-handel, for å så se de dukke opp her til dobbel pris... Fine mennesker ja! Så kjøper ikke for scalper-pris, og er du en scalper har jeg en ting å si: Skam deg!
  • Hjerte 2
46 minutes ago, JarleGutt said:
Noe må jo folk gjøre for å dekke LITT av strømregene de kommer til å få i vinter!!1111oneoneone 😱
Jeg tror at de her inne som har råd til å kjøpe 10+ DDR5 6000 kit kun for å finne den beste binnen, og samme med CPU, har mer enn nok penger til å dekke strømutgiftene sine :wee:
Fullt mulig det, men MANGE kommer til å få sjokk på de kommende regningene...
