Intel 12 serie Alder Lake cpu
Nizzen
Jeg tenker at dette er relevant siden det er en 12900k, men hva bør man gjøre hvis Pc'en starter i Safe mode fordi den mener at radiatoren ikke er plugget inn i CPU header? Har prøvd å plugge den inne på nytt uten at det har funket. Hva bør jeg gjøre? Er CPU header'en defekt?
chrisf skrev (2 timer siden):
Det står jo der at du kan sette fan headeren til ignore i BIOS.
Men selvsagt må du se på temperaturen om den er som forventet. Var det ledning på radiatoren for å koble til USB 2.0 på hovedkortet?
Mulig den rapporterer lavere RPM enn hovedkortet liker, derfor kan man sette ignore i BIOS på CPU-fan.
Endret av Robotix
7 hours ago, Ola Norman said:
Hvorfor finner du slike benchmarks som "ingen" bruker. Hva tester denne benchmarken da? :p
Du fikk visst svar på OCN:
Endret av Nizzen
Nizzen skrev (12 timer siden):
Har du fått noe fart på rammen?
Tydelig så surrer Computersalg noe fordi har fått "Leveringsinformasjon epost" med dato når ordren forsatt er i rest 😒
En eller flere vare(r) på din ordre er på fjernlager, og skal bli levert til vårt lager først før ordren blir videre sendt.
Ordren forventes leveret mandag 06-12.
Leveringsdatoen er beregnet således:
ONSDAG    01-12    Sending fra fjernlager
TORSDAG    02-12    Mottakelse og videresending fra vårt lager. Vi sender en ny mail med informasjon om pakken når den er sendt fra oss.
FREDAG    03-12    Transport
LØRDAG    04-12    Helg.
SØNDAG    05-12    Helg.
MANDAG    06-12    Forventet levering på leveringsadressen
Men er ikke engang sendt så får jeg sånne epost :(
Endret av Datafriken
Liten advarsel ang Asus Z690 hovedkortene, og skruene (lange og tynne) som er i bruk for å feste M.2 kjøleribbene;
De knekker LETT, og da er eneste muligheten å få tilsendt en helt ny skrue + hele festet (mutra) som er festet i hovedkortet som skrua går inn i. Jeg bryr meg ikke med dette nå, får være til senere, men en advarsel til andre. Vær VELGID forsiktig når du skrur på igjen disse ultra tynne skruene. Jeg tok IKKE mye i, likevel knakk den av NEDE i mutra. Så nå henger nederste kjøleribbe bare i en skrue på ene siden (det er ingen M..2 der, jeg ville bare se hvordan det var bak, så dum var jeg liksom....)
Irriterende!...
  • Innsiktsfullt 1
Er det mulig....
Vet IKKE hva som Asus sliter med, men jeg klarer ikke å få oppdatert BIOS i BIOS (Asus EZ Flash Utility). Prøvd forskjellig formateringer på USB stick, 2 forskjellige USB sticks, og forskjellige porter. Kjørt med og uten Rename toolen. Samme driten skjer!
"Selected file is not a propper BIOS"
Dette er med lastet ned Asus Tuf PLus D4, bios 0707.
Noen som kan si meg hva dette kommer av?!
JarleGutt skrev (4 minutter siden):
Er det mulig....
99% sikkert du har feil bios... Har aldri hatt dette problemet med z490 og z690 Asus. Jeg laster ned bios uten rename, rett på usb stick i hvilken som helst usb port. Har bytta bios på z690 strix d4 sikkert 20 ganger bare de siste 14 dagene :)
Endret av Carillo
  • Innsiktsfullt 1
vet ikke om jeg skal le eller gråte..... Av en eller annen grunn har jeg gått inn på WIFI versjonen, jeg har UTEN WIFI....SIkkert dette ja, skal si ifra
Jepp, da fungerte det....for en kløne jeg er....vel får skylde på at jeg er litt stressa...
Og jeg vet nå hvorfor det har skjedd; jeg hadde 2 tabs åpne, og av en eller annen grunn var den ene for WIFI modellen, og det var det jeg brukte da jeg skulle laste ned BIOs.
Endret av JarleGutt
oppdatering
  • Innsiktsfullt 1
