Intel 12 serie Alder Lake cpu
Nizzen
Robotix skrev (54 minutter siden):
Ja og med drygt høy frekvens så øker prisen deretter også, og det man oppnår er kanskje bittelitte grann bedre resultat enn DDR5-4800. Ikke sikkert at DDR5-6400 er nok, har lest en plass at DDR5-7200 er maks på gear 2.
Men enkelte av ASUS hovedkortene ifølge lekkasjer, støtter maks DDR5-6000 - DDR5-6400. Det blir spennende å se om de dyrere kortene kanskje støtter DDR5-7200+
https://optocrypto.com/asus-z690-motherboard-ddr5-memory-overclocking-capability-blows-up-to-6400mhz/
"According to the leak, the Z690 F-GAMING motherboard will support maximum OC speeds of 6400, while the PRIME-A will be limited to 6000. For models with DDR4 memory, this value reaches 5333."
Jeg er mest spent på hva grensa for Gear 1 er. For min del om jeg skal kjøpe Alder lake vil jeg nok tenke økonomisk å kjøpe ram ut ifra hva jeg kan makse ut i Gear 1 da de potensielle gevinstene med Gear 2\4 koster så hinsides mye mer siden du må langt opp i hastighet for å kompensere for latency-økninga. Man kan jo kompensere for høy latency med mer L3-cache. Både Zen 2 og Zen 3 viste det, men helst ja takk til begge deler ;)
Endret av Cowboystrekk
Cowboystrekk skrev (44 minutter siden):
Helt enig 👍, men jeg har en stygg mistanke om at 4800 er maks på gear 1. Vi får forhåpentligvis se noen tester og anmeldelser før salget starter. Vi finner ut av det etter hvert.
Robotix skrev (3 minutter siden):
På Rocket lake skulle vell grensa være 3600, men er noen som har greid rundt 3800. Samma på Zen 3 hvor 4000 skulle være max, men flere har greid 4200 og noen ekstremt få 4266.
Grensa på Zen 3 er vel egentlig på 3600mhz. Mange klarer 3733, litt færre 3800, og veldig få klarer mere uten WHEA feil, og kun på de cpuene med få kjerner.
Nizzen skrev (13 timer siden):
Elsker at du prøver å poste masse "negativt" om den nye generasjonen. Nesten som om du er redd for at du må oppgradere til Alder Lake :p
Hvorfor synes du jeg bare poster "negativt om Alder lake" ? Jeg re-poster jo bare de dataene som blir leaka. jeg kan jo ikke påvirke resultatene i hva som er leaka..
Her en en ny ifra idag.
In short, 6+0 vs R5 5600X in Cinebench R20.
(6 cores vs 6 cores)
- 10% faster in ST Cinebench
- 10% faster in MT Cinebench
Om du synes dette også er negativt om Alder lake er det jo kanskje du som har litt for høye forhåpninger.. ?
Endret av Ola Norman
Nizzen skrev (3 timer siden):
Tok en survey på TPU, 33% greier 3800 uten whea, rundt 37% mer enn 3800 uten whea. 10% 3733 og 20% under 3666. Skal sies at det er langt lettere med 5600X og 5800X å greier 4000+ uten whea. Selv på zen 2 greier flertallet 3733 og noen få 3800+ uten whea :) på Rocket lake er vell 3600 standard, mens med blck etc går 3700 og i sjeldne tilfeller 3800.
https://www.techpowerup.com/forums/threads/what-is-your-max-infinity-fabric-on-ryzen-5000-september-2021-edition.286824/
Answers to some questions about Intel ADL and DDR5
Har brukt google translate for å oversette, her er noen av "highlightene"
Kort sagt, man får nok best spill ytelse med ddr4 i starten.
  • DDR4 = samme begrensinger som med rocket lake, ~3866MT/s Gear1
  • DDR5 bruker gear2 som default, gear4 er for ~10000MT/s hastigheter.
  • 40% høyere latency med DDR5.(på samme hastighet og timings som DDR4)
  • Trenger DDR5 @ ~8000MT/s for å matche ~3866MT/s Gear1
Q. What is the gaming performance of Intel's top ADL CPU?
A. The top one is definitely better than 5950X, and the gap of CSGO can even reach 50+.
Q. What about 3A?
A. The top one is better than 5950X, but don't think about the big gap.
Q. Does the top ADL still have room for overclocking?
A. Yes, the full-core 5.2G 5.3G should be easy to turn off small cores. As long as you can dissipate heat well, Intel 10nm ESF is really something.
Q. Does ADL accumulate heat?
A. No heat buildup, good heat dissipation, with the large top cover, without the buckle, the AVX2 will not be down-clocked (referring to the CPU 108 degrees).
Q. ADL If I turn off the small core, will the power consumption improve?
A. Take the top level as an example. No matter whether it is SSE or AVX, there will be no improvement. It may be the current BUG, depending on the follow-up MC.
Q. What is the ADL size core scheduling, will the game be affected?
A. Remember, it must be used under Windows 11, otherwise many programs only run small cores, such as Intelbench R20, and some games use Windows 10 to drop about 50 frames. Under Windows 11, some games will be optimized to automatically sleep small cores, so that the big cores exclusively enjoy the large L3, and there is no reversing situation.
Q. Is DDR4 better or DDR5 better on Intel 600 series?
A. Depending on your needs, DDR5 has the ability to achieve within 65ns, and because DDR5 has two channels for a single memory, its speed of writing will break through the sky, and a single memory can be equal to or even higher than DDR4. However, ADL is better for DDR4 Optimization is not friendly, just play it casually at the moment, DDR4's top B-die can't make a big splash on ADL, and Intel does not seem to plan to optimize DDR4, so players who start with DDR5 are definitely the first choice, and can super run points. Happy batch. Of course, the capacity of DDR5. . . It's hard to say, the price and supply are not friendly to players, so DDR4 mid-to-high frequency games are the main ones, which is cheap and economical. 3600 can also open Gear 1.
Q. Is Intel ALD's IMC still divided? How much can Gea1 open?
A. Points, Gear 1, Gear 2, and a Gear 4, DDR4 can be Gear 1, DDR5 basically can only be used for Gear 2 and Gear 4. At present, if DDR4 is used under Gear 1, it is a level of 3600MHz. The Uncore voltage can be increased to 3866, so the DDR4 part is hardly improved. DDR5 is Gear 2 by default, so if there is any improvement, you need to see the 8000+ note. As for Gear 4, that’s what 10GHz+ memory should be concerned about.
Q. Is there room for optimization of DDR5 latency?
A. No, due to the working principle of DDR5, even if the frequency and CL are exactly the same, DDR4 will be lower than DDR5. DDR5 is about 40% higher.
Har brukt google translate for å oversette, her er noen av "highligtene":
Q. What about 3A?
Blir VELDIG spennende hvordan gamingytelsen blir med AlderLLake med tweaket ddr 5 minne. Vi ser en dårlig trend at latency blir høyere på ny hardware. Ikke alle spiller spill i 4k 60hz....
Dragonlove skrev (1 time siden):
Preorder på Alder Lake 27 oktober iallefall, mens man får de tidligst i november.
Ok :)
Er det slik at kjøleløsninger også blir lansert samtidig? Eller kommer dette etterhvert? Tenker først og fremst på AIO.
Endret av FiveInline
FiveInline skrev (1 time siden):
Proshop har 1 stk  igjen:
https://www.proshop.no/Prosessor-kjoeler/Arctic-Liquid-Freezer-II-360-Prosessor-Vannkjoeling-Max-23-dBA/2816728?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
Brakett finner du her:
https://support.arctic.de/en/lga1700_upgrade_kits
Jeg var tidlig ute med research på AIO, får den i posten i dag 😊
Edit: Og da er det utsolgt hos Proshop... Men det er andre butikker som har den på lager.
Endret av Robotix
Nice! Har et par slike kjølere, så den linken blir nyttig ! Takk :D
Linken postet i post #1 :)
140mm x 3 "420" får man vel også bracket til ville jeg tro
https://www.proshop.no/Prosessor-kjoeler/Arctic-Liquid-Freezer-II-420-Prosessor-Vannkjoeling-Max-23-dBA/2887027
Endret av Nizzen
1 minute ago, bruker-540634 said:
Mener å ha hørt at de som støtter ddr5 er bakoverkompatible med ddr4, men ikke omvendt. Så tipper at entusiastkorta støtter både ddr4 og ddr5.
Mener på at det kommer separate ddr 4 og ddr 5 kort. Toppkorta blir KUN ddr5.
Kan bli spennende med noen itx ddr 4 kort med 2 dimm slots. Kan bli god hastighet på ddr 4 :) Eller VELDIG stramme Gear 1 settings.
Nizzen skrev (6 minutter siden):
Kan godt hende, men mente at jeg nylig leste at ddr5 korta kunne støtte begge deler... men vi får se:)
