Ein Skrevet 29. august 2021 Del Skrevet 29. august 2021 Hei dere, håper på hjelp av dere. Jeg har arvet en ganske habil pc, som funket som bare det, inntil nylig. Jeg skulle spille slik som tidligere, men plutselig på vei inn i spillet rebootet maskinen. Den bruker noe mer tid på å reboote hvis jeg kun er i Windows. Får opp en blåskjerm som forsvinner kjappere enn jeg rekker å se meldingen, så starter den opp på ny. Jeg har ikke gjort noe med maskinen, annet enn å pakke den bort også frem igjen to uker senere. Jeg så at CPU viften stod på 0rpm, men det er kanskje ikke cpu-vifte på denne? Lenge siden jeg har skrudd og feilsøke pc, så er litt i villrede her. Alle innspill settes stor pris på, hvis ikke må jeg kanskje levere den til verkstedet til Elkjøp/POWER? Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 30. august 2021 Del Skrevet 30. august 2021 Kan godt være at CPU viften har daua. 47 grader idle i BIOS er også passe høyt. Hvilken kjøler har du? Lenke til kommentar
Ein Skrevet 30. august 2021 Forfatter Del Skrevet 30. august 2021 xClaymanx skrev (5 timer siden): Kan godt være at CPU viften har daua. 47 grader idle i BIOS er også passe høyt. Hvilken kjøler har du? Tusen takk for svaret. Jeg er veldig usikker, men har spurt komplett om hjelp for å kunne identifisere hva som sitter i maskinen. Utfordringen er at kanskje personvern hindrer meg i å få den informasjonen. Er det en annen måte å få info om viften? Tusen takk. All hjelp settes pris på 😊 Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 30. august 2021 Del Skrevet 30. august 2021 Bare å åpne sidepanelet. Kan være alt fra en dau vifte en til en kabel som ikke sitter i. Siden det står N/A tror jeg den ikke detekterer noe ikoblet. Lenke til kommentar
linux-fan Skrevet 30. august 2021 Del Skrevet 30. august 2021 > Får opp en blåskjerm som forsvinner kjappere enn jeg rekker å se meldingen, Ta det opp på video og sjekk etterpå. Lenke til kommentar
Verm Skrevet 1. september 2021 Del Skrevet 1. september 2021 Høres for meg ut som et skjermkort-problem. Jeg ville forsøkt med noen spill som ikke krever like mye for å se om det samme skjer da. Eventuelt, kan du prøve å overstyre kjølinga på grafikkortet slik at viftene jobber litt mer, og/eller klokke ned litt. Har du hatt problemer med at maskinen kræsjer under spilling før? Har du sett rare grafikkfeil på noe tidspunkt? Såvidt jeg vet skal ikke moderne CPUer gjøre at maskinen rebooter bare fordi den blir varm, men bare klokker ned slik at maskinen går som sirup. 47 grader er heller ikke uvanlig. Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 1. september 2021 Del Skrevet 1. september 2021 Verm skrev (1 minutt siden): Høres for meg ut som et skjermkort-problem. Jeg ville forsøkt med noen spill som ikke krever like mye for å se om det samme skjer da. Eventuelt, kan du prøve å overstyre kjølinga på grafikkortet slik at viftene jobber litt mer, og/eller klokke ned litt. Har du hatt problemer med at maskinen kræsjer under spilling før? Har du sett rare grafikkfeil på noe tidspunkt? Såvidt jeg vet skal ikke moderne CPUer gjøre at maskinen rebooter bare fordi den blir varm, men bare klokker ned slik at maskinen går som sirup. 47 grader er heller ikke uvanlig. 47 Grader i bios er da ikke normalt i bios Lenke til kommentar
Verm Skrevet 1. september 2021 Del Skrevet 1. september 2021 1 minute ago, xClaymanx said: 47 Grader i bios er da ikke normalt i bios Det kommer an på flere ting. 47 grader skal ikke være noe problem i seg selv. For øvrig kan det med manglende rapportering av viftehastighet bare bety at viften ikke støtter PVM. Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 1. september 2021 Del Skrevet 1. september 2021 Verm skrev (Akkurat nå): Det kommer an på flere ting. 47 grader skal ikke være noe problem i seg selv. For øvrig kan det med manglende rapportering av viftehastighet bare bety at viften ikke støtter PVM. Da skal han isåfall ha en eksepsjonelt gammel vifte. Lenke til kommentar
Ein Skrevet 1. september 2021 Forfatter Del Skrevet 1. september 2021 Filmet, med slow-motion for å kunne få sett denne beskjeden og tatt skjermdump av telefonen. Den restarter seg, selv i bare Windows. Tusen takk for mange tilbakemeldinger. Settes veldig pris på 😃 Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 1. september 2021 Del Skrevet 1. september 2021 Hmm, ikke mye å gå etter den feilmeldingen. Hva sier Windows Hendelseslogg? Hvilken strømforsyning har du? Har du prøvd å kjøre default settings i bios? Kan være så enkelt som en minne OC som ikke er helt bra. Hvilken windows versjon? Skriv Winver i søk feltet. Så får du opp et buildnr. Typisk 20H2 eller 21H1. I verste fall kan du prøve å reinstallere windows. Skriv "reset" i søk feltet å kjør i vei. Pass på om du har filer på C:\ som du er redd for å kopier ut eller kjør backup av de. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 1. september 2021 Del Skrevet 1. september 2021 Som andre sier. Det er ganske høy temp på COU i Bios? Sjekk kjøler/vifte. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 2. september 2021 Del Skrevet 2. september 2021 Du kan bruke et program for å lese ut cpu temperatur og annen info, f.eks med programmet www.hwinfo.com Lenke til kommentar
Verm Skrevet 2. september 2021 Del Skrevet 2. september 2021 Feil på RAM kan også være en mulighet. En måte å teste det på kan være å flytte om på brikkene og se om det skjer oftere eller sjeldnere, eller eventuelt ta noen ut og teste, deretter bytte og teste de andre. Men, jeg synes det ville være litt rart om feilen bare plutselig har oppstått. Lenke til kommentar
Ein Skrevet 3. september 2021 Forfatter Del Skrevet 3. september 2021 Legger ved et par bilder av hvordan det ser ut. Om det gir noen pekepinn? Tusen takk igjen for alle innspill. Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 4. september 2021 Del Skrevet 4. september 2021 Ser ikke mye der. Må nok sprette kabinettet om du skal få noen svar. Lenke til kommentar
