Vifter på skjermkort spinner ikke raskt nok.
MrLuni
Under warzone og Apex så blir temperaturen 76++grader på core. 88 på memory og hotspot.
Når det bikker 87-88 så begynner spill å klikke.
Jeg testa Afterburder og fikk viftene til å gå mye raskere. Da ble skjermkortet kjøligere.
Jeg har ikke clocket eller brukt Afterburner før. Ingen knoting på skjermkortet..
Hva er det som kan gjøre at viftene ikke kjøres raskt nok? Dem burde jo kjøre full drus når temp kommer så høyt.
Nyeste driver.
Kan være en sensor som ikke fungerer som den skal.
Ytterst skjelden at vifter kjører på 100%
Mitt 1080Ti ligger på rundt 60 grader ved mining, justerer jeg viften opp til 40% daler tempen noen grader, men støynivået er lavt.
Prøv å sett MSI Afterburner på 40-50% å se om det bedrer seg.
  • 3 uker senere...
Første gang jeg startet Afterburner så kjørte jeg viftene til 40-50%
Det var første gang jeg hørt hørt viftene fra skjermkortet i heletatt.
Eneste muligheten er vell å sende inn skjermkortet, og så tester dem i 5min og sender det i retur og sier det funker.
Og jeg blir uten skjermkort i 3-4uker.
Sampson skrev (På 18.9.2021 den 14.58):
De fleste skjermkort kommer med programvare hvor du selv kan stille inn auto fan % basert på temperatur, ville sjekket at denne ikke bare er satt i en noise modus eller noe sånt?
Eksempel her fra EVGA sin Precision X1image.png.db8bf8fe2a11514efe028cd59a0d46e9.png
Hmmm dette har jeg ikke sjekket ut.
Will do!
PaladinNO skrev (Akkurat nå):
Hvis du allerede bruker MSI Afterburner, så kan du gå inn i innstillingene der og lage en egen vifteprofil basert på temperatur (Settings -> Fan).
Husk å hake på "Enable user defined software automatic fan control",
Jepp. Det er det jeg må gjøre nå for at den ikke skal koke.
MrLuni skrev (20 timer siden):
Hadde samme problemet med mitt skjermkort - temperaturen SÅ fin ut (67°C på GPU), helt til jeg sjekket VRAM tempen: 96°C
Med en ganske så aggressiv vifteprofil i Afterburner har jeg fått VRAM tempen ned til 86ºC.
Vifteprofilen er satt til 0 % opptil 45°C -> 50 % @ 45°C -> 75 % @ 55°C -> 100 % @ 60°C.
Skal jeg få til bedre må jeg skru opp kortet og bytte ut / legge til thermal pads, og det steget er jeg ikke klar for ennå.
Endret av PaladinNO
