Trådløst Nettverk til verksted. Hva bør kjøpes?
Hei.
Ønsker å få Internett i verkstedet på gården her. Kabel er i utgangspunktet uaktuelt inntil videre.
Trenger ikke høye hastigheter, skal kun brukes til tilgang til dokumenter i nettsky.
Er ca 80meter mellom hovedbygningen der Internett tilgangen er og til verksted. I ca midt i mellom bygningene er det et stabbur med innlagt strøm, så her vil det kunne plasseres en dubbeting for videre føring av signal.
Er det et mesh system som er aktuelt her? Evt hva anbefales?
Prisklasse maks 4-5000.
  • 3 uker senere...
Du finner pakkeløsninger hos disse gutta: snorlaus.no
Det er nok ikke det billigste alternativet, men de er spesialisert på dette. Jeg har satte opp et anlegg fra dem (til kåret med normale hastigheter) på en gård for noen år siden, og det var ihvertfall helt greit på den tiden. Hastighetene blir normale - avhengig av det utstyret du velger og det nettverket du har.
https://www.snorlaus.no/traadlose-nettverk/pakkelosninger/bygg-til-bygg
Liker du ikke det du ser, finner du lignende utstyr et annet sted.
Merk at de også tilbyr anlegg der du kan rigge til for senere behov (bygg til flere bygg) om du vil koble opp kår/fjøs mm slik at du bare behøver å investere i disse byggene senere uten å bytte ut antenne osv.
Endret av Haiku
