Vortexsurfer Skrevet 8. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2004 Driver og programmerer i .NET og fant ingen bedre kategori i dette forumet enn denne. Saken er den at jeg har laget en web-service som lagrer en del data i sql2000. Problemet er : Jeg skal opprette en job som kjører hvert 5.min og sjekker om det er noe data der som skal videresendes til et annet program utviklet i .net. Hvordan kan jeg starte dette programmet med parametre som er hentet ut via en sql setning i denne jobben. Kanskje litt vanskelig men det jeg prøver å få til er å hente et felt i en tabell og hvert 5 min starte en prosess som mottar verdien i dette feltet som inn-parameter og kanskje motta en status på om det gikk bra eller ikke. Det er ikke aktuelt å kjøre spørringer fra et program mot database hvert 5 min. Lenke til kommentar
alftore Skrevet 8. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2004 Hva innholder dette feltet da? Er det tekst burde det ikke være noe problem iallefall. Men er det ikke enklest å la det andre programmet hente ut de dataene fra databasen den trenger selv? Jeg skal opprette en job som kjører hvert 5.min og sjekker om det er noe data der som skal videresendes til et annet program utviklet i .net Det er ikke aktuelt å kjøre spørringer fra et program mot database hvert 5 min. Er ikke dette en motsigelse da? Databasen burde være istand til å håndtere trafikken ihvertfall. Ellers kan dette kanskje være verdt en kikk http://www.codeproject.com/dotnet/msmqpart1.asp http://www.codeproject.com/dotnet/msmqpart2.asp Lenke til kommentar
Vortexsurfer Skrevet 8. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. januar 2004 Nei programmet skal ikke hente de ut selv. Tenkte på en løsning der jeg ev. lager en jobb og oppdaterer et step i denne når den blir kjørt, ved bruk av xp_cmdshell eller ved opprettelse av en DTS pakke som bruker globale variabler, for så å legge den i en schedule. Det jeg ser etter er en fremgansgsmåte på en av disse, da jeg har begrenset erf. med sql. Lenke til kommentar
Tassax Skrevet 15. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 (endret) Du vil altså at sql-server skal kjøre en trigger/sp for deg hvert 5. minutt, vil det være riktig å si? Ellers må jeg si at xp_cmdshell er en "fæl" xp. Mange fjerner den fordi den lager et sikkerhethull større enn ******* <censored> Endret 15. januar 2004 av Tassax Lenke til kommentar
Vortexsurfer Skrevet 25. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. januar 2004 Har satt opp en jobb nå som kjører xp_cmdshell hvert 5 min og sender med parametre til et annet program. ser poenget ditt med at den kan være farlig, du har ikke noen andre forslag til løsninger? Lenke til kommentar
kaffenils Skrevet 25. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2004 (endret) Som du selv foreslo i det andre innlegget så kan du jo lage og schedulere en DTS pakke med et vbscript som leser de dataene du skal og og starter exe-filen. Endret 25. mars 2004 av kaffenils Lenke til kommentar
Hawkie Skrevet 11. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2004 Løsningen på dette ligger langt nærmere enn tidligere nevnt. Bruk triggers i SQL da slipper du load på sql serveren unødvendig. Lenke til kommentar
