Bruke subkasse med defekt elektronikk
4 hours ago, sedsberg said:
Ja. Du må bare skru opp og koble om så du får høyttalerledningene tilgjengelige rett fra elementet.
Du må selvfølgelig også ha en passende ekstern effektforsterker.
Kan jeg ikke koble til 7.1 forsterkeren?
Sub-utgangen fra 7.1-forsterkeren gir ikke et signal som er kraftig nok til å drive sub-elementet direkte.
Du må ha en egen effektforsterker i mellom 7.1-forsterkeren og sub-elementet. I praksis må du ha noe som erstatter det ødelagte kretskortet. Og det burde vel gå an å få tak i et eller annet sted, uten at jeg vet noe mer om det.
Sjekk på bruktmarked som eks. finn.no og se etter en stereoforsterker med oppgitt styrke (Watt) per kanal omtrent likelydende med det som er oppgitt for forsterkeren i suben.
Koble elementet i suben direkte (med ledning da :p) til en av høyttalerterminalene (+ og -) på forsterkeren. Så kobler du mellom denne forsterkeren (med phono-kabel, såkalt RCA) og til SUB-utgangen på 7.1 receiveren din. Hvis stereoforsterkeren du kjøper har ‘AUX-inngang’, bruker du den. Hvis ikke, prøv med en av de andre inngangene (‘CD’, ‘Tape’ etc.). Prøv deg frem; det er litt ulik voltstyrke for de ulike enhetene man kan koble til en forsterker så lyden du får (ut på suben) vil avhenge av inngangen du bruker. Juster volumet på stereoforsterkeren til 50-70% og kalibrer videre på receiveren din.
Med oppsettet jeg angir, kan du styre bassfrekvensen på 7.1 reveiveren din samt at lydnivået på bassen vil følge med når du justerer volumet på receiveren.
  • Innsiktsfullt 2
  • 2 uker senere...
Finner omtrent bare surround forsterkere på finn.. Kan jeg bruke det? Og eventuelt brokoble (eller hva det nå heter..
Hva betyr dette?
"100 watts rms/channel into 8 ohms with no more than .012% THD; 160 watts into 4 ohms"
Ohm? Hva er subben min? 8 eller 4 ohm?
Jeg kan svært lite om dette her..
