Kajac Skrevet 17. august 2021 Del Skrevet 17. august 2021 Hei Siden man nå kun får post levert annen hver dag, og ofte ikke får post i det hele tatt, leker jeg med idéen om en arduino som sender meg en SMS når brevluken på postkassen har blitt åpnet. Er det noen som har forsøkt noe slikt? Tenker den må være batteridrevet, og sende automatisk SMS til meg når postkassen åpnes, samt når batteriet er i ferd med å gå tomt. Noe spesielt jeg trenger å tenke på? 2 Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 17. august 2021 Del Skrevet 17. august 2021 Fukt og vandalisme er nok de to største risikoene. Ideen virker god og overkommelig. Lenke til kommentar
tingo Skrevet 17. august 2021 Del Skrevet 17. august 2021 dersom hele "dingsen" er inni postkassa, så må du sjekke at den faktisk får kontakt med mobilnettet inni der. Dersom postkassa er i rimelig nærhet til bolig, så er en sender som sender via feks. 433 MHz til en maskin som står i boligen (som så sender sms, epost eller hva du vil) et alternativ. Kompliserer løsningen litt, men til gjengjeld er det færre dyre deler i postkassa (Arduino + 433 MHz sender + batteri + bryter eller annen sensor), Lenke til kommentar
0laf Skrevet 17. august 2021 Del Skrevet 17. august 2021 Som ovenfor, dersom postkassen er i nærheten av huset blir det enklere og billigere med wifi eller 433. Dersom du vil bruke GSM, så må du ha et GSM-shield og et simkort. Du må lage til en slags bryter på lokket, eventuelt dobbel bunn som registrerer vekt. Det er vanntette bokser å få kjøpt ferdig, som Otterbox, Bentobox osv. Du vil nok få litt problemer med at batteriet må lades nå og da, men en Arduino kan gå i "sleep-mode" for å spare strøm, så det bør være mulig å få et passe stort batteri til å holde ganske lenge. Programmeringen er enkel, en sketch som sender en SMS når bryteren aktiviseres. Lenke til kommentar
Kajac Skrevet 17. august 2021 Forfatter Del Skrevet 17. august 2021 Dessverre så er huset mitt det huset i borettslaget som er lengst unna postkasse-stativet. Så Wifi er nok en no-go. Postkassen er forøvrig av plast, så det skal vel gå greit med mobildekningen. Tenkte at hele løsningen skulle stå oppi postkassen, men en slags bryter som kommer opp av brevsprekken, og slår seg av eller på når luken åpnes. Når det gjelder batteri tenkte jeg først et slikt 12v fritidsbatteri, som kan "bo" i postkassen. Men om arduinoen støtter en slags sleepmode, så er det kanskje ikke nødvendig med så stort batteri? Den skal jo ikke motta noe, bare sende en SMS når en bryter blir aktivert. Lenke til kommentar
PosteMonopolet Skrevet 17. august 2021 Del Skrevet 17. august 2021 (endret) 1 hour ago, 0laf said: Dersom du vil bruke GSM, så må du ha et GSM-shield og et simkort. I stedet for shield så kan Arduino MKR GSM 1400 med innebygget GSM være et alternativ: https://store.arduino.cc/arduino-mkr-gsm-1400-1415 Endret 17. august 2021 av PosteMonopolet Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 17. august 2021 Del Skrevet 17. august 2021 (endret) Jeg kjører en Z-wave kontaktmodul (Sensative Guard Strip) som sender pushvarsel ved åpning til mobilen min. Trenger en Z-wave hjemmesentral av noe slag, jeg bruker Homey. Endret 17. august 2021 av NoTrace Lenke til kommentar
abrj Skrevet 17. august 2021 Del Skrevet 17. august 2021 Bare så du er klar over det så har både Telenor og Telia planer om å slå av GSM nettet. Telenor planlegger å slå av 2g i 2025. Det står litt mer om det midt nede på denne siden: https://www.online.no/dekning/3g-fases-ut-4g-overtar/ Lenke til kommentar
Kajac Skrevet 17. august 2021 Forfatter Del Skrevet 17. august 2021 abrj skrev (13 minutter siden): Bare så du er klar over det så har både Telenor og Telia planer om å slå av GSM nettet. Telenor planlegger å slå av 2g i 2025. Det står litt mer om det midt nede på denne siden: https://www.online.no/dekning/3g-fases-ut-4g-overtar/ Interessant. Men det vil vel kanskje være mulig å oppgradere GSM-modul innen den til? Finnes det 4g eller 5g-moduler til arduino? Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 17. august 2021 Del Skrevet 17. august 2021 Du kan vurdere LoRa. Lenke til kommentar
madmats Skrevet 17. august 2021 Del Skrevet 17. august 2021 Arduino MKR NB 1500 støtter Narrowband-iot. Bruker mindre strøm og kan gå sammen med 4g Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 18. august 2021 Del Skrevet 18. august 2021 (endret) Hvordan skal du detektere at postkassa åpnes? Kanskje en ir-bevegelsesdetektor, de kan være veldig strømgjerrige? Kjøpte en liten bevegelsesstyrt LED-lampe på IKEA, 3*aaa batterier gir flere års levetid. (står i våpenskapet, som åpnes en gang i måneden..) Edit: PIR motion sensor kalles gjerne de sensorene jeg mener. Endret 18. august 2021 av Kahuna Lenke til kommentar
tingo Skrevet 18. august 2021 Del Skrevet 18. august 2021 I tillegg til de andre mulighetene for deteksjon som er nevnt i tråden allerede, så kan en lysbarriere også brukes (plasseres slik at den detekterer når post slippes ned i postkassa. Mange mulige løsninger. Lenke til kommentar
