Kan man nekte å svare på spørsmål fra politiet, uten å risikere straff?
SKOGNES
SKOGNES skrev (7 minutter siden):
Er det ikke slik at man har rett til å ikke svare på spørsmål uten å bli straffet for det?
Gammal tråd, men det spørs kva du blir spurt om. Som temaet i denne tråden omhandler så er du pliktig til å oppgi personalia (du må ikkje nødvendigvis svare på spørsmåla muntleg, fu kan også vise ID eller skrive ned opplysningane om du ikkje kan/vil snakke).
Ellers har du i utgangspunktet ikkje forklaringsplikt ovanfor, men du har forklaringsplikt til retten om du blir innkalt som vitne. Er du mistenkt så har du heller ikkje forklaringsplikt til retten.
I tillegg er det enkelte andre områder der du i praksis må svare på spørsmål frå politiet for å unngå straff, men då er det på grunn av anna regelverk og ikkje spørsmålsstillinga i seg sjølv. Til dømes vil du få bot for manglande førarkort om du ikkje viser førarkortet ved trafikkontroll. Eller om du ekter å svare dersom du får spørsmål om du er ruspåvirka i ein trafikkontroll så må du rekne med å bli tatt med til testing.
Gjest Slettet+6132
Det er helt greit å ikke ha legitimasjon. Bare et kort med navn og fødselsdato. Det er nok i tilfelle ulykker, og trygt så du ikke mister viktige papirer på byen.
Det er ingen plikt i Norge for norske borgere å bære legitimasjon, og de som har hjemmel kan lett kontrollere at navn og fødselsdato er riktig via radio og terminal. Sentralen eller politi taster inn fødselsdato, da kommer alle som er født på den datoen opp. Så ruller de nedover til etternavn og fornavn stemmer, så ber de kanskje om adresse, postnr og evt nummer på bil du eier osv. Har du eller bilen din "historikk" så blir det kanskje flere spørsmål. Da gjelder det å opptre korrekt. De har ikke lov å forhøre deg eller ransake i offentlighet så andre hører og ser. Opptrer du ikke korrekt så kan du utløse hevnaksjoner fra dem. Er de lei av slike som deg og av jobben sin så kan maktmennesker gjøre urimelige handlinger og si noe unødvendig for å skape uvilje hos deg som så fører til mere hevn. Du taper.
Beste middel mot trakassering er å tie stille, og så etterpå skrive en klage til overordnede. Da må du få tjenestenummer. Er du full, så er ikke det akkurat noen fordel, så det bør du si i fra med en gang du blir snakket til og love at du skal oppføre deg skikkelig - det virker veldig bra. Be om å få sette deg ned så du ikke faller, selv om du er nesten edru.  Et triks er å si at du har en muskel- og leddsykdom og at alkohol hjelper godt mot mot det og gir litt bedre søvn. Dermed er de avledet fra evt aggressive utspill. Lyve er ikke bra, men en usynlig sykdom kan de ikke "ta tak" i. En jeg så ofte, han sa han slapp unna lett med å opptre slik. Fordi han før var politi selv, men det sa han ikke.
https://www.ung.no/oss/489419
Gjest Slettet+6132
The Avatar skrev (39 minutter siden):
Ja. Men det er kommet nye regler for telefoner og smarttelefoner, som politiet kaster seg over mere og mere. Der kan de snuse i alle dine private ting, hvis du har lagt inn noe der. Jeg har bare en billig knappetelefon med på byen.
Dart skrev (3 timer siden):
Nei det kan de ikke.
SpecialForce skrev (4 minutter siden):
Feil. Trådstarter oppga navn og personnummer. Det er personalia. Du må ikke legitimere deg.
Kanskje, jeg tolker teksten dit at politiet åpenbart hadde grunn til å tro personalia var falsk. Det er nok ikke uvanlig når de kommuniserer med berusede. Og jeg sier ikke at TS gjorde dette med vilje heller, men tabben kom når han valgte å motsette seg og med det gjøre politiet enda mer sikker på at det her var grunn til å sjekke videre.
Gjest Slettet+6132
Dubious skrev (1 time siden):
Jo det kan de. Men det er lov å ønske at det ikke er lov. Eller nekte å oppgi evt kode for å se hva som skjer.
Dette er litt videre utenfor tema.
Det er selvsagt ikke slik at det kan skje vilkårlig. Visse betingelser må alltid være oppfylt.
Str pr l § 199a :
https://lovdata.no/lov/1981-05-22-25/§199a
Str pr l § 195
https://lovdata.no/lov/1981-05-22-25/§195
Pluss en del paragrafer i betraktningen fra juristen: https://www.ung.no/oss/489419
Generelt: https://www.ung.no/kriminalitet/4454_Stoppet_av_politiet_-_dette_er_dine_rettigheter.html
Endret av Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Dubious skrev (46 minutter siden):
Dette gjelder også bare om du er mistenkt for noe kriminelt.
Hva er "kriminelt"? Det er det store spørsmålet.
Er det kriminelt å uvitende haike med en langer?
To jenter fikk merke at det ikke går ustraffet.
Deres mobiler ble ransaket.
Gjest Slettet+6132
Det er underlig å se at mange er villig til å tillate og tåle mye tvang og urett, bare det ikke rammer dem selv.
En dag blir de selv uskyldig offer, og ingen hjelper dem.
Politiet kan stå og tømme ut en narkomans private eiendeler på fortauet og dra ned buksa på han, men ingen forbipasserende protesterer.
Dubious skrev (3 minutter siden):
Om politiet ber deg om å åpne mobilen så sier du "greit", så holder du inne låseknappen og slår av mobilen, så er du sikret.
Da kan du ikke bli tvunget til å åpne den.
Jo, politiet kan bruke makt til å tvinge deg. Altså ved å sette deg i handjern, slå på telefonen igjen, og deretter bryte ut ein finger til å låse opp telefonen.
Denne heimelen gir ikkje politiet berre rett til å spørre deg om å låse opp telefonen, dei har rett til å med vold ta fingeren din eller halde oppe augene dine for å gjennomføre iris-skanning.
The Avatar skrev (2 minutter siden):
Når mobilen er slått av så må du først inn med pin kode for sim kort, deretter kode for å låse opp mobilen.
Låse opp med finger eller iris kommer etter det.
Dubious skrev (11 minutter siden):
Ikke om en tar ut sim;)
Men én må vell uansett bruke pin for å åpne mobil etter restart mener jeg på?
Endret av Salvesen.
Gjest Slettet+6132
Etter hva jeg forstår, kan kripos teknikere bryte seg inn i alle telefoner uansett.
Den påstanden virker merkelig når jeg vet at selv en kryptering med 8 tegn er temmelig robust.
Salvesen. skrev (39 minutter siden):
Tar man ut sim så får man vel ikke opp telefonlogg?  (Aldri prøvd)
Som er hovedpoenget for at de skal inn på mobilen
Ja, en må ha sim pin og mobil pin for å logge inn, om en har valgt det som sikkerhet.
Jeg har ikke iris som låse opp metode, det er litt for enkelt.
