P-ATA -> S-ATA konverter
Hei!
Jeg skal flytte til utlandet om en måned, og selger alt datautstyret mitt før jeg drar. Men jeg har lyst til å ta vare på en masse av det som er på harddiskene mine, men problemet er at jeg kommer til å satse på et S-ATA-system når jeg kjøper nytt, mens jeg nå kun har P-ATA i maskinen.
Så det jeg har lyst til er å kjøpe en S-ATA-disk nå, og kopiere alt jeg skal ta vare på over på den, og ta med den på flyttelasset. Men for å få til dette trenger jeg en adapter, som tillater meg å koble en S-ATA-disk på P-ATA-kontakter. Finnes slike adaptere? Eller må jeg ut og lete etter en kompis som har både S-ATA og P-ATA på sin maskin, og kopiere gjennom hans maskin? Jeg finner ingen slike konvertere på nettbutikkene, men jeg leter muligens på feil sted...
PS: Søkemotoren ser ikke ut til å fungere... Jeg testet den med å søke på ordet "jeg", og den fant ingen tråder...? :dontgetit:
Er litt usikker på hvilken vei denne konverter. Hvis ikke den passer, koster ikke en S-ATA kontroller så veldig mye. Så kan du jo skryte på deg at maskina du skal selge også støtter S-ATA :) Husk også at S-ATA disker har en annen strømkontakt enn P-ATA disker.
Endret av Lothorian
Dere som kommer med tips til konvertere (D-Fender, Lothorian) linker til en komponent som gjør det motsatte: koble en pata-disk på en sata-port.
Det kan virke som du må bruke en kontroller, eller rett og slett kjøpe en av de "gale" konverterene og så beholde pata-disken i ditt nye oppsett. Forskjellen i ytelse er jo uansett liten.
EDIT: Bruker forresten selv en pata-disk på sata-kontakt gjennom en slik konverter nå, funker kjempebra.
EDIT2: "Hang ut" feil person som feil-linket. Sorry, El-cash. :)
Endret av da Gauss
De produktene som nevnes her (altså ABIT SERILLEL2 etc) er i utgangspunktet beregnet for å kople S-ATA-disker på P-ATA-kontrollere. Med andre ord kopler man disse overgangene inn i P-ATA-disken og strekker en S-ATA-kabel til kontrolleren.
Jeg tviler sterkt på om det fungerer andre veien, altså å sette denne overgangen rett ned i P-ATA-tilkoplingen på hovekortet, for så å kople på en S-ATA-disk. Kanskje noe andre vet med sikkerhet?
Et S-ATA-kontrollerkort vil gjøre nytte dog, som det er blitt nevnt tidligere i tråden :)
Dere som kommer med tips til konvertere (D-Fender, el-cash) linker til en komponent som gjør det motsatte: koble en pata-disk på en sata-port.
tja, jeg linket da vitterlig til komplett.no's liste over sata-kontrollere - som er nettopp det baklengsnorwegian er best tjent med i det lange løp. ;)
og jo flere kanaler/porter som er på kortet du velger, jo bedre - alltid allright å ha muligheten til å slenge inn en haug med disker i maskinen! :)
Takk for svar, ser ut som jeg ikke finner konverteren jeg tenkte på. Kontroller høres greit ut, men er noe unødvendig siden jeg kommer til å kjøpe maskin med S-ATA uansett. Tror jeg bare satser på å kjøpe en S-ATA-disk, og så koble den og mine gamle P-ATA-disker i en annen maskin. Noen av kompisene mine må da ha en S-ATA-basert maskin jeg kan bruke.
