Svein M Skrevet 10. august 2021 Del Skrevet 10. august 2021 4 GB brikker kan virke selv om det ikke støttes offisielt. Om det er f.eks Intel GL40 chipset har en sett at dette kan virke. SSD kan være ganske varm, opp til 50 grader under idle kan det være, og 70 grader under belastning. Bør ikke ligge i papir/plast som isolerer. Ram brikkene er av type ddr2 som er ganske varme. Usikker på det med innlogging. Jeg logger inn med 4 pins kode. Om en bruker microsoft konto som innlogging så tror jeg det er enkleste måten. Ellers er alternativet å logge på som lokal-bruker. Da trenger en vel ikke å bruke passord eller kode. Lenke til kommentar
wil Skrevet 10. august 2021 Del Skrevet 10. august 2021 For det første, så ville jeg ALDRI brukt Windows 10 med noe mindre enn 8 GB Ram. Noe mindre enn 8 GB Ram, er galskap i mine øyne. For det andre. Hvis du ikke vil skrive inn passord for å gå rett inni Windows, så velger man og oprette Local Account under installasjon og naturligvis ikke bruke passord. Da logger Windows automatisk på brukeren din og du kommer rett i Windows. Hva det og logge på med Microsoft Account innebærer vet jeg ikke. Jeg har aldri prøvd, siden at jeg alltid lager Local Account. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 10. august 2021 Del Skrevet 10. august 2021 Varme vil ikke redusere ytelsen så lenge SSD holder seg under en viss temperatur der den reduserer ytelsen. Og CPU tåler opp til ca 105 grader. RAM brikkene er nok konstruert for å tåle den varmen de har og mer. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 10. august 2021 Del Skrevet 10. august 2021 (endret) Det er ser ut til at å kunne bruke Windows Store til å kjøpe programmer er en av fordelene med Microsoft accont istedet for å bruke lokal bruker. Ellers så har jeg inntrykk av at det meste er mulig fra lokal bruker. The Difference Between Local and Microsoft Accounts in Windows (lifewire.com) Endret 10. august 2021 av Svein M Lenke til kommentar
Gjest Baardsen Skrevet 11. august 2021 Forfatter Del Skrevet 11. august 2021 (endret) 17 hours ago, Svein M said: 4 GB brikker kan virke selv om det ikke støttes offisielt. Om det er f.eks Intel GL40 chipset har en sett at dette kan virke. SSD kan være ganske varm, opp til 50 grader under idle kan det være, og 70 grader under belastning. Bør ikke ligge i papir/plast som isolerer. Ram brikkene er av type ddr2 som er ganske varme. Usikker på det med innlogging. Jeg logger inn med 4 pins kode. Om en bruker microsoft konto som innlogging så tror jeg det er enkleste måten. Ellers er alternativet å logge på som lokal-bruker. Da trenger en vel ikke å bruke passord eller kode. Festa naturligvis SSD`en i denne saken. Den gamle harddisken "lå" inni en tynn papirlignende lomme med feste for skruer i noen metallskinner på begge sidene. Du vet sikkert hva jeg mener. Er det denne du mener jeg ikke bør benytte og at det er bedre at jeg bare plugger SSD`en rett inn i porten uten videre seremoni? Endret 11. august 2021 av Gjest Baardsen Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 11. august 2021 Del Skrevet 11. august 2021 Gjest Baardsen skrev (1 time siden): Den gamle harddisken "lå" inni en tynn papirlignende lomme med feste for skruer i noen metallskinner på begge sidene. Du vet sikkert hva jeg mener. Er det denne du mener jeg ikke bør benytte og at det er bedre at jeg bare plugger SSD`en rett inn i porten uten videre seremoni? Ja jeg tenker at det beste er å ha metallskinner og skruer og feste SSD. Men den tynne papirlignende lommen ville jeg fjernet i størst mulig grad. Den var der nok for å dempe lyd fra harddisk, men for SSD er den bare i veien for varmen. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 11. august 2021 Del Skrevet 11. august 2021 Bare pass på at papirlomma ikke er for elektrisk isolasjon. Er den det så må du fremdeles ha den. Lenke til kommentar
Gjest Baardsen Skrevet 12. august 2021 Forfatter Del Skrevet 12. august 2021 Men så dukket 4gb RAM brikken opp i posten fra Danmark. BIOS sier nå 6gb RAM og jammen om ikke hele systemet virker å ha fått seg en skikkelig oppsving. Jeg plukket vekk de papirlappene på selve brikkene, kanskje det hjelper littegrann på varmeavledningen?! Bilderedigeringsprogrammet til Windows virker ihverfall å være veldig mye mer responsivt nå enn før. Før gikk dette ganske treigt. Kanskje en ide å prøve å skaffe seg èn til 4gb brikke slik at jeg får totalt 8gb RAM?! Hva slags potensielle kompatibilitetsutfordringer kan jeg støte på i fremtiden selv om jeg nå ser at dette med 4gb brikker har fungert, eller vil alt gå på skinner nå? Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 12. august 2021 Del Skrevet 12. august 2021 (endret) Det var bra da! Jeg tror ikke det er store forskjellen på 6 og 8 gb, men det kommer an på hvilke programmer en kjører. Poenget er at når programmene en kjører må begynne å veksle til disk så går det tregere enn om alt kan ligge i RAM. 3 GB var da veldig lite. 6 GB derimot vil være ofte nok. Det er ikke alltid forskjellige RAM brikker vil virke sammen, men du oppdager det om maskinen blir ustabil (blue-screen osv). Edit: Foto redigieringsprogram kan ha nytte av mer ram, f.eks Lightroom oppgir 8 GB ram som minimum. Endret 12. august 2021 av Svein M Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 12. august 2021 Del Skrevet 12. august 2021 Windows har også et program Windows Minnediagnose som kan kjøre en test på minnet, for å finne ut om det virker (tar en god stund). Lenke til kommentar
Gjest Baardsen Skrevet 12. august 2021 Forfatter Del Skrevet 12. august 2021 Det var Windows 10 Pro på maskina før, men jeg valgte Windows 10 home edition nå. Hva er forskjellene? Lenke til kommentar
vidor Skrevet 12. august 2021 Del Skrevet 12. august 2021 Du fikk i alle fall før reklame i W10 Home og ikke samme nettverksstøtten som Pro har i tillegg til litt annet som betyr noe for noen få. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 13. august 2021 Del Skrevet 13. august 2021 Tror ikke der er noen forskjell av betydning for privat bruk. Pro versjonen er beregnet på bedrifter så det er vel noe som går på at den skal kobles mot bedriftens nett og styres av bedriften. Vet at en har hatt mer muligheter til å velge (utsette) oppdateringer på PRO. 1 Lenke til kommentar
