volcano11 CPU cooler, montering av temp sensor?
div_
volcano 11 CPU cooler, bruk av temp sensor?
Ser at du må legge en "temp sensor" under cpu....dette liker jeg IKKE!
hvordan blir det når jeg putter cpu i socketen da..vil den gå helt nedi?
når kabelen blir liggende mellom pinnene..kan de bli bøyd?
-takk
ok..den armen du løfter cpu opp av socket med, skal ligge under monterning, ikke sant..det er kun med demontering den løftes opp?
Armen skal (mest sannsynlig) være løftet. Dette gjelder både ved ISETTING og FJERNING av CPUen.
_
johanf
Løft opp "armen", ta ut cpu, lim sensoren på undersiden av cpu med en liten del termisk teip (følger med i pakken).
Sett så cpu på plass, pass på att pilen peker riktig vei. Cpu'en skal gli fint på plass, du skal ikke bruke makt. Mens du gjør dette kan du passe på att ledningene fra sensoren ligger fint mellom pinnene.
Press så ned igjen armen, smell på ett TYNT lag kjølepasta (som også følger med i pakken), skrap det fint utover med ett kort (kredittkort, spillekort, etc) og monter viften riktig vei.
Det kan være ett herk å montere den... Krever litt makt og ett skrujern. Men ikke så mye makt att du glipper skrujernet og måker det ned i hovedkortet.
Glemte jeg noe nå?
Ja, vil anbefale att du gjør det. Var det jeg gjorde også. ;)
Men personlig så likte jeg ikke helt den automatiske viftestyringen... Liker bedre å kontrollere det selv... Jeg har sensoren plassert, men koblet den fra og koblet til den manuelle...
Det er ihvertfall en god vifte. :)
PS: Vet ikke om du er nybegynner eller ikke. Kjølepastaen skal ihvertfall kun legges på cpu-kjernen... Og det skal bare være ett tynt lag. Tenkte jeg skulle nevne det bare i tilfelle... ;)
Endret av shabador
