Male Telenor 4G/5G antenne - påvirker det ytelse/dekning?
Faller skrev (2 timer siden):
ekstern antenne
Pisk eller tallerken? (Har ikke noe å si, bare nysgjerrig 😊)
- Så lenge malingen ikke inneholder metalliske partikler, bør det gå bra. Her er det som produsenten Pointyng (som vel Telenor leverer) skriver:
Sitat
Can Poynting Antennas Be Painted?
Jul 11, 2018 | Frequently Asked Questions
People sometimes want to paint antennas to camouflage them. Our antennas can be painted as long as you paint it with a paint that contains no metal. Latex paints should work well as do most common spray paints that adhere to plastic. Most paints won’t stick very well to the plastic but once the paint is dry, and if you don’t handle the sector excessively, the paint should stick to the antenna. Painting should not have any negative effects on the performance of the antenna.You can even use black paint – the carbon which is found in black paint is not enough to cause any signal degradation.
Kilde
Tenkte først at maling kanskje ‘spiser’ på antennematerialet men virker som at det går bra.
En annent ting er hva Telenor selv eventuelt angir; om de eks. skriver at kunde ikke har lov til å male antennen (bortfall av støtte) så bør man følge det. Bør sjekkes.
Siden det står 5G i topic, så er det ikke en ren antenne fra Pointyng, men Zyxel 4G/5G-boksen som er kombinert antenne og modem. I praksis er vel dette litt slik "tja, det kan påvirke - man gjør det på eget ansvar". Garanti kan man vel bare se bort fra. Med at dette er aktiv elektronikk, så kan kanskje ekstra maling og evt. mørkere farge ha litt å si for det termiske også.
Tviler på at det har betydning så lenge du ikke maler baksiden. Så å si all kjølingen av NR7101 skjer via bakplaten i metall. Chipene er termisk koblet til denne med kjøleblokker. Du finner noen bilder av innsiden her: https://openwrt.org/toh/zyxel/nr7101
Når det gjelder maling av plastdekselet så gjelder det som poynting skriver. Uforvarende beising går også bra etter min erfaring 🙂
