Gressklipper vil ikke starte
Gressklippe som var i drevt og helt i orden, ville plutselig ikke starte. Det er gnist, så ikke noe tennplugg problem. Men luftfiltret er fuktig med olje, ellers synlig olje i filterkammeren, så det kommer olje i luftfiltret. kan det være årsaken til at klipperen ikke starter? Kan man fikse det selv eller må klipperen til en sakkyndig?
Takker på forhånd.
12 minutes ago, Kris85 said:
Det skal være litt olje/fukt på luftfilteret. Men kanskje har det kommet olje eller vann/kondens i forgasseren. Sjekk det. Er ganske vanlig med gressklippere som står ute, eller brukes i regnvær osv...
Takk for raskt svar. Et dumt spørsmål. Hvor i klipperen pleier den å være?
Endret av halaa
Sjekk for gammel eller skitten bensin med vann i. Bytt pluggen. Blås rent eller skyll rent luftfilteret. Jeg ville prøvd å starte uten filter for å se om det gjør noe forskjell. Rens forgasseren og blås rent. Fyll ny, fersk bensin. Forgasseren sitter på innsuget av motoren, eller man kan si at luftfilteret sitter rett på forgasseren. Jobben er å omdanne bensin til damp som motoren lettere kan antenne. Sjekk også at du bruker chuck riktig og at den virker. Kun bruk chuck på kald motor og gjerne bruk den ca 1/2 minutt før du slår den av og den bør gå fint uten.
tusen takk:)
Takk folkens. Demonterte litt og så på forgasseren, så rent og fint ut. Filteret som hadde vært helt tett sikkert for at den starta fint uten filter, olje og filteret er byttet, starter og går.
