fjelljo Skrevet 18. juli 2021 Del Skrevet 18. juli 2021 På en liten eiendom har vi et privat, utdatert anlegg for veibelysning. Består av noen få ca. 7-9 meter høye stolper med lysarmatur, strømforsynt med stålstrenger mellom i et luftspenn. Ønsker å demontere alt, stolpene kan legges ned, men ønsker å fjerne strengene først uten å klatre opp i stolpene. Finnes det noe smart verktøy som kan brukes fra bakken for å kutte strengene i spennet? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 18. juli 2021 Del Skrevet 18. juli 2021 Jeg ville brukt sprengstoff. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 18. juli 2021 Del Skrevet 18. juli 2021 Kutte stram vaier eller spent stålstang med vinkelsliper er farlig. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 18. juli 2021 Del Skrevet 18. juli 2021 (endret) Går ut i fra TS ikke er så dum i hodet at han kapper på stenger eller wire som står i spenn. Edit: Og hvis han er det så ville jeg IKKE anbefalt sprengstoff. 😛 Endret 18. juli 2021 av sedsberg Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 18. juli 2021 Del Skrevet 18. juli 2021 Sprengstoff har en rekke fordeler. Det er også et verktøy man må lære å bruke. Noen steder kan det ikke brukes. Hvis det er langt fra folk og en stolpe med f eks tre vaiere eller stenger, så kan man sprenge to og la den tredje bestemme fallretningen, for så å kappe den med en forsinker. Samtidig kan man stå på sikker avstand både fra fallet til stolpen og spente vaiere som slår om seg som en pisk. Etter at det er stille kan man trygt ferdes der etterpå. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 18. juli 2021 Del Skrevet 18. juli 2021 Hvis du ikke har sprengstoff, så kan du trekke det ned med tau. Kaste en line opp med en kastevekt og hale over tauet, så trekke det dobbelt eller trekke en løkke opp og feste andre enden bakpå en lastebil og dra eller rykke det ned. Hvis tauet ryker må ingen komme i veien. Slike har drept folk før. Hvis du skal ha dobbelt tau, så husk å legge det to ganger rundt stanga først, ellers vil det svake punktet være der stanga møter tauet, altså knekken over stanga. Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 18. juli 2021 Del Skrevet 18. juli 2021 (endret) Jeg tror TS mener strømledningen mellom toppen av stolpene, ikke barduner. Endret 18. juli 2021 av mobile999 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 18. juli 2021 Del Skrevet 18. juli 2021 mobile999 skrev (32 minutter siden): Jeg tror TS mener strømledningen mellom toppen av stolpene, ikke barduner. Samme metode. Litt brutalt med tau og bil, men trolig effektivt. Når ingen vil klatre, så ser ikke jeg noe annet. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 18. juli 2021 Del Skrevet 18. juli 2021 Hvem eier anlegget? Selv om det er "privat", kan det være andre som han ansvaret for det? Hvis det er privat, er det koblet fra stømnettet, slik at dette kan gjøres uten risiko? Er det noe i veien for at man kan kappe stolpene ved bakken, og la de falle ned et etter en, og fjerne kabel etter at alt er nede? Hvis ikke, ville jeg vurdert å leie en lift, og kappe av i toppen av hver stolpe. Hvis det er lett tilgang til området, tar ikke det mange minutter pr stolpe. Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 18. juli 2021 Del Skrevet 18. juli 2021 Eg har vanskeligheit for å sjå for meg eksakt kva du treng eit verktøy til. Kva dimensjonar snakkar vi om her? Som andre har nemt så er det potensielt farleg å jobbe med ting som står i spenn. Om eg forstår deg rett så er det straumkablane som ikkje står i spenn som du vil kappe før du legger ned stolpane, og at verktøyet du er ute etter er av typen greinkuttar der ein har eit sagblad på eit langt skaft for å trimme greiner høgt oppe. Det er mulig du finner avbitertang med teleskopstang, men 7-9 meter er bra høgt. Lenke til kommentar
