Fjernkontroll til iTunes
Hei.
Har kjøpt mange filmer via iTunes. Jeg ser på dem via PC'en, og styrer/navigerer filmene vha tastatur/mus. Men finnes det noen fjernkontroller som kan gjøre samme jobben ? Hva med Apple tv fjernkontrollen ? Takk
Apple TV fjernkontroll kan kun brukes på Apple TV.
Jeg tolker det slik at du ser filmer via en vanlig PC. Skal du ha fjernkontroll til PC, må du ha en IR-mottaker + fjernkontroll; slik som dette:
image.png.0593db084ee1b22e618523a1d0beb495.pnghttps://www.ebay.com/itm/162285420225?hash=item25c8f6fec1:g:ECYAAOSwA3dYL3lV
Jeg vil derimot heller anbefale deg et lite trådløst tastatur med pekeplate; slik som denne:
https://www.netonnet.no/art/data-og-nettbrett/tilbehor/musogtastatur/tradlosttastatur/logitech-k400-plus-dark-grey/221024.16256/?gclid=Cj0KCQjw0K-HBhDDARIsAFJ6UGgqQYBea7lC53Puv9aZ8qY4ctfmbFbMfYsEAQJwqweCxBlqpukMSTcaAqiQEALw_wcB
Grunn til det; er at en "pc remote" fjernkontroll som vist på bildet...... krever litt programering. Og med tanke på hva jeg kan se fra førsteposten din; så innehar du ikke den kompetansen (no offence). Da er det bedre med et "plug-and-play" produkt, slik som tastaturet jeg lenket til.
Takk så mye for svar.
Har allerede en liknende fjernkontroll og IR til min MediaPC. Den er tilpasset Wxp og WMC, og fungerer greit sammen med feks MediaBrowser.
Regner ikke med den fungerer sammen med itunes. Tror ikke den er programerbar heller.
Har også brukt denne laptoppen til å kjøre GET tv direkte til PC og opptak. Men det fungerte bare sånn 90%, og var ustabillt.
iTunes har i det siste lagt til veldig mange eldre klassiske filmer med teksting. Det er det jeg er ute etter.
MEN, jeg vil ha det ENKELT og Oldschool. Dvs, at jeg ikke vil dille med nettbrett, tastatur eller mobil. Jeg vil bruke utstyret på samme måte som jeg feks bruker en BluRay spiller. Slå på med fjernkontroll, spole, stoppe. Slå av.
Jeg har et hat/elsk forhold til data/elektroniske duppeditter, og vil aller helst bygge meg en hjemmekino. Rigge meg med et godt gammeldags lerret, opp med projektor, og kose meg med klassiske storfilmer fra 50-90 tallet ;)
Jeg kommer antakeligvis til å kjøpe en AppleTV boks, og styre alt med den fjernkontrollen.
Men, det kunne jo være greit å sjekke om det finnes noen andre alternativer.
Som en grønnskolling med 25 års bruk av PC, 4 selvbygde, utallige timer med DOS memory redigering, BIOS fiddling, og FPS tweaking....er det kanskje greit å bruke noen timer til på å lese litt om programmerbare fjernkontroller ;)
Takk igjen for svar og gode tips.
Endret av dapre
Hehe.
Jeg liker den nostalgiske tankegangen din. Men jeg tror du hadde blitt meget positivt overrasket av Apple TV.  Fjernkontrollen er jo akkurat like enkel som du vil ha den. Med stopp, play, lyd opp og ned - og et navigasjonshjul. (pil opp, ned og til venstre og høyre).
Og du kan kjøre iTunes veldig enkelt.
Jeg syns du skal gi det et forsøk!
Hvis du først skal gå "old school" hadde jeg vurdert en litt morsom alternativ løsning.
Det finnes vel knapt noe mer klassisk enn en joystick. Finn en du kan føre musa med (vet de finnes).
