Problemer med pumpe etter tørrkjørt brønn
Hei.
Vi har en hytte i Sverige med vann fra egen brønn, ca 200 meter unna. Vi brukte hageslange og trykket ble gradvis dårligere til det stoppet. Etter ca 20 min skjønte jeg at pumpa gikk konstant men på "tomgang". Slo denne av, sjekke brønn og den var tom. Nå er brønn full igjen men får ikke pumpa til å trekke. Løsnet skruen på toppen og fylt på vann, lukket skruen og kjørt pumpa. Den sender vannet i trykktanken og vi klarer, ved å gjenta prosessen, å komme opp i 4 bar. Det vi ikke klarer er å få pumpen til å suge fra brønn. Sjekket slangen der og den ser fin ut. Pumpen ble byttet fir to år suden og er ikke gammel. Er det noen som har noe tips?
Pumpen er DAB Jet 102T
Endret av FogMan
FogMan skrev (3 timer siden):
Hva legger du i ‘ser fin ut’? Får/har du sjekket at slangen fra brønnen ikke er tett? Om du tar den av pumpen og heller på vann i slangen fra brønnen, renner vannet da gjennom og ut, ned i brønnen?
Hvis du tar av tilførselsslangen kan du sjekke (med eks. en pose eller annet foran hullet) om pumpen suger. Om du setter på en slangebit og legger enden i en bøtte med vann så får du sjekket om pumpen suger.
Skal ikke se bort fra at deler i pumpen er ødelagt selv om du får pumpen til å bygge opp et trykk i ekspansjonstanken ved å fylle vann rett på pumpen.
