Ny pc - svart skjerm
Håper det er noen der ute som kan bistå med en trøblete pc. Har nettopp bygd den selv og mener det er gjort etter "boka".
Når jeg starter PCen får jeg feilmelding "d0" på hovedkortet, i tillegg lyser det gult ved Ram'en.
Har brukt Flashback til å oppdatere til nyeste BIOS.
Har også testet med 1 stk ram i ulike posisjoner.
Noen idéer?
Specs: Asus x570-e hovedkort, 5900x CPU, 2x16gb gskill Neo 3600cl16, 2xm2 og 2x ssd.
Espbeat01 skrev (5 minutter siden):
Skjermkort er suprim x 3080. Glemte en viktig detalj. Dette er første oppstart av pc'en etter bygging. Kun svart skjerm, kommer ikke inn i BIOS engang... Har prøvd både hdmi og displayport
Ta ut skjermkortet og plugg direkte i hovedkortet når du tester.
edit: om CPU har integrert grafikk, hvis ikke - sørg for at du har plugget i riktig, altså i skjermkortet. Har du mulighet til å teste RAM+GPU i en annen fungerende maskin?
Endret av Sampson
Det kan være hjelpsomt med dokumentasjon for hovedkortet for å tyde koder og lamper. Et rask søk på "D0" gir treff på feil med CPU. Sjekk at CPU og kjøler sitter riktig, og at hovedkortet er tilkoblet alle strømporter. Sjekk også om hovedkortet faktisk støtter prosessoren du har satt i.
Regner med at du har 8 pins power tilkoblet til hovedkortet i tillegg til 24 pins.
Lurt å prøve med bare 1 minne brikke. Koble gjerne ut så mye som mulig f.eks disker. Slik at en står igjen med strømforsyning, hovedkort, 1 minne brikke (sjekk at denne er riktig montert), noen ledninger til kabinett (on/off). Så spørs det om en skal prøve med eller uten skjermkort (det har vel 3 stk 8 pins power tilkoblet?).
Error kode "D0" tyder vel på at CPU ikke starter. Så da kan en kanskje ta den ut og se om alle pinner er som de skal.
Endret av Svein M
Ikke alle X570-hovedkort kommer med ny nok bios til å støtte Ryzen 5000. Om du får en CPU-feilkode kan tyde på at du har det problemet.
Er dette en modell med flasback eller hva det nå heter, kan bios oppdateres uten CPU.
Endret av MailMan13
