Linux desktop distribusjoner
Jeg tror det er noe som fremdeles heter Mini.iso til *buntu. Denne skal være så minimal som mulig, og man installerer ting selv.
Nei vent litt. Jeg ser at det står at den er gammel og at den tydligvis lages noe mer. Jeg har faktisk en sånn MiniISO, men den installerer vel tilbake til 18.04 eller noe? Men det er ikke noe problem og bare oppgradere til nyere versjon.
Endret av wil
Har brukt Linux fra ca 1995, først Slackware, så Redhat, Centos og nå etter hvert Ubuntu. Kan ikke huske å ha hatt problemer med å bygge opp innholdet på noen av dem, fra en minimum installasjon. Siste server eller installasjon som jeg satte opp var en Ubuntu 22.04 LTS, altså dagens modell. Men dette var en installasjon på et serversenter og ikke på en lokal PC.
For Linux som ikke er basert på en lisenser så er det jo ikke noe skarpt eller noe særlig tydelig skille mellom "server" og "desktop". Man legger til desktop og server funksjoner som det måtte passe.
Lurer på om det ikke fungerer slik at hvis man laster ned for eksempel en Ubuntu 22.04 server ISO, så tror jeg det dukker opp muligheten til å installere en "minimal server installasjon". Ut i fra dette som et utgangspunkt, så kan man bygge opp den server eller desktop varianten som man måtte ønske.
Det fungerte i alle fall slik når jeg installerte på server senter. Går ut i fra at det fungerer likt med dette når man laster ned en "server iso" og at man da kan velge "minimum installasjon" og så bygge opp innholdet slik som man vil ha det, der i fra. Har et par Ubuntu desktop installasjoner også. Husker rett og slett ikke hvordan jeg satte dem opp.
Noen Ubuntu brukere som har noe mer nøyaktig eller utdypende info?
Endret av arne22
arne22 skrev (3 timer siden):
Det er er et valg under installasjonen på alle Ubuntu desktop variantene også etter det jeg vet om en vil ha normal eller minimal installation. Dette kom inn på versjon 18.04 og er der også i versjon 20.04 og 22.04 i hvertfall.
In this step, you can choose what apps would you like to install. There are two options.
  1. Normal installation. If you choose this, a full-fledged Ubuntu desktop will be installed with all essential software, web browser, office software, games and media players.
  2. Minimal installation. If you choose this option, only a minimal a web browser and small set of basic utilities will be installed.
Endret av Svein M
Fant dette på nett som viser en måte å vise pakkene som skiller normal og minimal installasjon på Ubuntu sies det.
What you are missing on an ubuntu-desktop-minimal install:
  • Open a terminal
  • Run the command apt install ubuntu-desktop --simulate. It won't install anything.
  • The resulting list are the packages (services and applications) that you chose to not install when you decided upon minimal.
Og her hvordan en kan installere de om en heller vil ha alt i normal installasjonen:
How to go from an ubuntu-desktop-minimal install to a full Ubuntu desktop:
  • Open a terminal
  • Run the command sudo apt install ubuntu-desktop. When prompted, enter your password (it WON'T echo on the screen. Enter it anyway).
Endret av Svein M
  • Innsiktsfullt 1
wil skrev (På 24.6.2022 den 16.52):
Vel. Nei. Det blir ikke det samme, for de fleste som kjører *buntu avinstallerer ikke noe etter at de har installert. De installerer sikkert programvarer, men jeg tror ikke de avinstallerer noe som er preinstallert.
Du plages altså av at andre ikke avinstallerer programmer?
Det tror jeg godt kan stemme. Har pleid å sette opp alle serverinstallasjoner på denne måten gjennom de siste 10-20 årene, på ulike og forskjellige varianter av Linux. Kan ikke huske å ha hatt problemer med å bygge opp fra en minimums installasjon noen gang på noen Linux distro.
For desktop så kan det jo være at man gjør det lettvint og installerer en "standard desktop", men skal man sette opp ett eller annet spesielt, for eksempel en kombinasjon mellom server og desktop, så kan det vel være at man bygger opp fra en minimums installasjon der også.
Ettersom det ikke dreier seg om å "kjøpe en server lisens" eller "å kjøpe en dekstop lisens", så kan man jo i "Linux verdenen" stort sett starte opp med en minimums installajon, og så bygge opp det man måtte ønske der i fra.
Men er en "minimal desktop" uten grafisk grensesnitt?? Pleier å bruke "server-iso" for å få en "minimal installasjon" i utgangspunktet uten grafisk grensesnitt. Kan godt hende at det går med desktop iso også. Har rett og slett gjort dette for mange ganger til å legge merke til detaljene.
Endret av arne22
'minimal desktop' er med grafisk grensesnitt og nettleser, men lite utenom det. Normal install er anbefalt for nybegynnere og andre som ikke vil sette seg inn i hvilke pakker som trengs, eller vil ha en komplett pakke.
For Kubuntu er det Package: kubuntu-desktop
Normal installasjon inneholder 'recommends', mens 'minimal desktop' ikke gjør det tror jeg.
Ubuntu – Details of package kubuntu-desktop in focal
Denne siden forklarer også en del om dette: https://www.xmodulo.com/install-minimal-ubuntu-desktop.html
Ser der er alle de forskjellige desktop variantene: ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntu-mate-desktop.
Endret av Svein M
  • 3 uker senere...
Så i dag en liten test av Linux Mint 20.03 - cinnamon (som mange mener er beste Linux desktop for begynnere)
Installerte på WMware Workstation 16 Player virtuell maskin kjørende på Windows 10.
Valgte Memory = 2048 MB
Processor cores = 2
Hard disk, maximum size = 20 GB
Installeret med default settings.
Etter installasjon så avinstallerte jeg et par-tre progammer, bla Thunderbird (ved å høyreklikke på programmet og velge uninstall).
Så der var jeg der klar med en fint kjørende installasjon med en fint kjørende Linux desktop kjørende i en virtuell maskin. Jeg ser den bruker 11.4 GB av disken nå.
Endret av Svein M
Jeg er helt noob når det kommer til Linux, så har testet ut utallige distroer den siste uken for å bruke på min HTPC. Kom så over Zorin, og som en som har brukt Windows hele mitt liv, så føler jeg meg helt hjemme her. Utrolig enkelt grensesnitt og en lek å installere programmer jeg er kjent med fra før. Alt av drivere ble installert automatisk, så her slapp jeg unna timesvis med Google og Youtube på hvordan man installerer lyddriver, grafikkdriver etc. Anbefales virkelig for nybegynnere som er vant med Windows.
Et spørsmål bare. Hvordan blir jeg kvitt passord for å bruke nettleser og programmer? Popper opp et vindu som sier an application wants access to the keyring, but it's locked. Autentication required. Litt irriterende å måtte skrive passord hele tiden.
Dette har jeg hatt mange ganger og jeg har også fått vekk kravet om passord mange ganger.
Husker ikke detaljene i farten, men mener å huske at dette problemet dukket opp når jeg installerte Chrome i tillegg til Firefox.
Mener å huske at den spurte etter passord for Chrome men ikke Firefox. Kan det stemme? Ikke utenkelig at det var Ubuntu jeg brukte i den sammenhengen, og det er jo ikke sikkert at det er helt likt. Med litt utdypende og presise opplysninger, så går det ofte ganske bra å google opp et brukbart svar.
Det er den største forskjellen mellom Linux og Windows, synes jeg, at du finner mye mer utdypende informasjon på nett for Linux. (Hvis man formulerer presise og gode problemstillinger man kan søke på.)
TheKims skrev (16 timer siden):
Har du valgt innlogging uten passord?
3 hours ago, geir__hk said:
For Chrome-nettleser så tenker jeg den enkleste workarounden må være det som beskrives her:
https://askubuntu.com/questions/31786/chrome-asks-for-password-to-unlock-keyring-on-startup
Ser kjent ut. For ganske mange problemstillinger rundt Linux, så gjelder det den problesmtillingen at hvis man klarer å formulere et tilstrekkelig presist og nøyaktig formulert spørsmål, så finner man svaret. Man må for eksempel i dette tilfellet oppgi distro pluss eksakt nettleser, plus gjerne også noen flere detaljer, hvis de finnes. Vanligvis så finnes det erfaringer og løsninger for det aller meste på nett for Linux.
Svein M skrev (På 9.7.2021 den 10.06):
Tenkte å si noe om sammenhengen mellom de forskjellige distribusjonene.
Der kan beskrive sammenhengene med et tre, der hovedgreinene er:
Debian (eksempler: Debian, MX Linux, Linux Mint, Ubuntu, Pop!_OS, Elementary, deepin)
Fedora (eksempler: Fedora)
Red Hat (RHEL) (eksempler: CentOS)
Arch (eksempler: Arch, Manjaro, EndeavourOS, Garuda)
OpenSUSE
Der er også noen andre som jeg kan nevne:
Mageia
PCLinuxOS
FreeBSD (FreeBSD er ikke Linux, det er Unix lignende)
Se også: www.distrowatch.com
Gentoo og distribusjoner basert på den kan også nevnes:
Gentoo. Distribusjoner: Gentoo, Funtoo, Chromium OS, Sabayon, Pentoo, RedCore, Argent
https://wiki.gentoo.org/wiki/Distributions_based_on_Gentoo
(Tidligere post kan vist ikke endres ser det ut til så jeg legger denne oppdateringen bare her. Jeg vil heller anbefale å se etter f.eks wiki sider for å få oversikt over distribusjoner)
Endret av Svein M
Jeg tror nok det blir for mye og ta med alle. Det finnes VELDIG mange distroer der ute, men en kjent distro som vel var en av de første som kom ut, var Slackware. Jeg brukte faktisk den endel for mange år sia. Når jeg tenker meg om, så har du glemt Zenwalk også som forøvrig er bassert på Slackware. Den er litt enklere og holde på med og bruker en annen package manager enn Slackware.
Zenwalk er mer Desktopretta. Slackware må man bygge opp litt selv.
Jeg har alltid likt det enkelt. Startet opp med Slackware, men det var ikke enkelt, i alle fall ikke i starten. Så ble det RedHat, så Centos som er/var noenlunde det samme. Så ble de Ubuntu til slutt, både til server og desktop. Synes at Ubuntu etter hvert har utviklet seg til å bli en meget bra distro.
Syntes ganske lenge at desktop grensesnittet til Ubuntu var aldeles helt bak mål, men etter hvert så fikk jeg sansen for det, og i dag så er det det grensenittet som jeg synes at det er best å jobbe med.
Har sluttet å mene at desktop Linux bør ligne på Windows. Synes "Windows klonene" ikke er noe særlig å jobbe på. (Men rent teknisk så fungerer de jo meget bra, for eksempel Linux Mint.)
Endret av arne22
