Problem med artifacts når pcen starter opp etter den har vært avskrudd en periode
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE
Har en merkelig feil på gaming pcen min som jeg ikke helt forstår meg på. Pcen min står for det meste på 24/7 så feilen påvirker meg ikke mye i det daglige. Men tenker om det er en feil som kan utvikle seg til noe mer senere, og om det kan være lurt å adressere det nå så tidlig som mulig.
Problemet er altså når jeg starter pcen opp etter at den har vært avskrudd i en periode. Oppstarten går helt fint frem til Windows starter opp. Da blir hele skjermen full av artifacts, og jeg ser ikke hva som foregår på skjermen. Det som er rart er at etter pcen har stått på i en periode på opp til flere timer, så forsvinner alle problemene med artifacts, og pcen fungerer helt fint igjen. Jeg har gjerne pcen på i månedsvis uten å skru den av, og jeg har ingen artifacts i disse periodene. Så dukker problemet opp igjen om jeg skrur av pcen en periode.
Jeg antar at dette har med skjermkortet å gjøre. Jeg har kjørt memtest på minnebrikkene uten at noen feil ble funnet. Jeg forstår meg bare ikke på hva som er årsaken til at dette skjer. Hvorfor fungerer alt fint bare den får tid til å jobbe seg varm? Har ikke ett ekstra skjermkort for å teste, men kan dette egentlig skyldes noe annet enn skjermkortet?
Endret av Kron
Når jeg hører om skjermkort med artifacts og annet som kommer og går, da tenker jeg det er brudd i loddetinn under GPU. Kort forklart er disse brikkene festet på kortet med små kuler av metall. Over tid kan bevegelser i materialene forårsake at disse "knekker". Det er mange som har hatt hell med oppvarming av kort for å smelte metallet igjen (en såkalt re-flow). Det er egentlig ganske greit å få til. Jeg har gjort det selv, med en billig varmepistol fra Clas Ohlson. Det finnes mange videoer på YouTube om dette temaet. Mitt tips hvis du vil prøve deg er å ikke overdrive.
Men dette er ett kort under reklamasjonstid. Vil det ikke være lurere å reklamere på det, enn å prøve på noe slikt selv? Skjønner om det hadde vært ett kort som var utenfor reklamasjonstid, da kunne dette vært aktuelt å prøve.
