PC skrur seg av under spilling
Ørliten oppdatering. Har spilt RDR2 i en etappe på 20 minutter nå. GPU1 er oppe i 60-70 grader, og GPU2 oppe i maks 85 ved 99% last.
CPU 1-6 ligger på rundt 60 grader.
Eneste jeg har gjort til nå er å laste ned alt av resterende drivere til chipset, hovedkort og skjermkort. Skal teste dette noen timer før jeg friskmelder noe som helst.
Endret av Sydvest
Jeg hadde også problemer med at maskinen frøs ved kjøring av spill der eneste vei ut var svenskeknappen. Det ble verre og verre med tiden og etterhvert oppstod artifacts og etterhvert gikk det ikke an å boote inn i Windows en gang. Altså, tilsynelatende varme-relatert, variabelt og forverrende. Løsningen for meg var en re-flow med varmepistol. Jeg synes beskrivelsen din likner, men det kan selvfølgelig også være noe annet. Hvis du finner ut at det er grafikkortet ditt som fusker, og at det fortsetter å oppføre seg rart, så er det flere videoer på YouTube om hvordan man kan fikse det. Det funket for meg!
Litta oppdatering.
Spilte RDR2 i 1 times tid i windowed mode her sist mandag. Boota så opp MW i fullscreen, og blacka ut på minutter.
Rørte egentlig ikke maskinen igjen før i går kveld/natt. Da var det litt kjøligere temperatur. Jeg boota MW og skrudde ned oppløsningen fra 1440 for å fjerne litt stress fra skjermkortet. Og da spilte jeg i flere timer uten stans.
Sydvest skrev (På 28.6.2021 den 21.03):
Når du sier GPU2, hva legger du i det? Sensor 2 på GPUen eller har du to kort? 85 grader er litt for varmt. Hvilket grafikkort har du og hvordan måler du temperatur? Har du sjekka event logger?
Flin skrev (24 minutter siden):
Har bare et skjermkort. Så regner med at MSI Afterburner da måler på flere sensorer i kortet.
Kortet er et PowerColor Red Devil RX 5700 XT.
Bare en tanke: Om du reduserer max power på skjermkortet med f.eks 6% så vil det kjøre litt kjøligere. Kan være nok om det er temperatur eller power som er problemet. Alternative måter er å redusere boost-frekvens eller kjøre kjølingen hardere. Sammenlign gjerne temperaturer med tester gjort av lignende kort.
Endret av Svein M
Sydvest skrev (3 timer siden):
Ok, virker som om det er flere som har problemer med det kortet.
  1. Sjekk at du har nyeste drivere over hele fjøla
  2. Test med en og en ram brikke.
  3. Test med en annen PSU.
For meg virker det som om kortet blir for varmt eller kanskje drar for mye spenning. Hvilken PSU har du?
RX 5700XT-kortet mitt (Asus ROG STRIX) kom med for lange skruer og dermed for dårlig kontakt mellom kjøler og brikke. Tror det var AMD som oppgav feil data til produsentene, så mulig Powercolor har samme problem. Jeg løste det med nye skruer og plastskiver på trykkskruene som holder kjøleren til GPU-brikka og ny kjølepasta. Gikk fra 90C til 65C under 100% load.
Ditt kort holder seg jo innenfor 60-70C på GPU, men kanskje det klokkes det ned for å oppnå det? Det kan forklare krasj i spill.
Sydvest skrev (5 timer siden):
Corsair HX1200i. Kjøpt i 2019 samtidig som skjermkortet.
Men det jeg har gjort som funker er å spille i 1920x1080. Så virker som at det går uten problemer når jeg tar litt last fra kortet.
Da foreslår jeg at du tester Svein M sin potensielle fix, å "underklokke" GPU for å redusere varme.
Stilte ned power limit 6% og satte samtidig viftene på gpu til å nå 100% fra 80 grader. Satte så oppløsning på Mw tilbake til 1440p, og ender opp med noe helt annet enn svart skjerm som jeg opprinnelig var plaget med. Nå får jeg en feilkode fra spillet som jeg mener å ha vært borti før. "DEV ERROR 6068". Er for sent for at jeg orker å finne ut av om det er samme årsak til begge problemene.
  • 3 uker senere...
En kan bruke benchmark programmer, f.eks disse:
Heaven benchmark | UNIGINE Benchmarks
FurMark > Home (geeks3d.com)
Så ville jeg skrudd litt ned kortet kanskje power limit -15%.
Max frekvens litt ned, f.eks -5%.
Og sett om kortet tålte noen minutter med disse benchmarkene, eller spilling med disse settingene.
Jeg er ikke sikker hva det tåler av temperatur, men 75-79 grader er vel normalt at GPU ligger på.
Endret av Svein M
Ser på denne siden How to fix Dev Error 6068 [Overclock, DirectX, Warzone] (windowsreport.com)
at de foreslår å sette Max frekvensen ned med 20% på AMD Radeon kort.
Edit: Det er i grunnen bedre å gå ned på frekvens enn å gå ned på power limit for spill-ytelsens sin del. Men virker kortet når en skrur ned begge så er det varmen (eller frekvens) kortet ikke tåler.
Endret av Svein M
Det virker vel ganske rimelig at det er skjermkortet sin skyld. Hvis du har testa med et annet kort og alt går fint i det tilfellet.
Du lurer på hvordan man kan være sikker? Det er ikke så lett egentlig. Det kan selvfølgelig være noe sånn som kombinasjonen av skjermkort og hovedkort/strømforsyning. Kanskje det nye kortet trekker mer strøm og overbelaster strøm, men en Corsair HX1200i burde vel takle det ganske greit.  Det kan funke å teste kortet ditt i en helt annen rigg og se om det funker. Samtidig tror jeg egentlig det er unødvendig, hvis du kan spille fint med et annet kort og det ikke funker i det hele tatt med det andre så er det nok skjermkortet ja.
