Egr ventil passat 2002
Passat 2002 3b6 1,6 alz
Hei jeg har nettopp tatt ut egr ventilen for å rengjøre denne, da bilen drar dårlig og kveles på tomgang og feilkoder tilsier at denne sliter.
Etter å ha rengjort denne litt, blåser jeg inn i hullet til vakumslangen og det går "rett" gjennom, forsåvidt når jeg suger også fikk litt dritt i kjeften men det er jo viktig en gang i mellom.
Tyder dette på at ventilen er ødelagt? Og eventuelt hva jeg kan gjøre for en halveis løsning jeg kunne gjort for å komme meg over fjellet.
oddeh skrev (2 minutter siden):
Hadde samme symptomer på en passat 98 og da var problemet hull i vakumslange.
Okey, men gir det mening at jeg kan blåse inn i vakumslangehullet til egr ventilen og det går rett ut på siden hvor eksosen kommer inn?
Om du suger der vacumslangen skal sitte så skal det være motstand der, dersom det ikke er det vil jeg nok kalle denne ventilen defekt.
Er ikke sikker på om du bare kan blende denne på en 1.6motor i en 2002 modell eller om dette vil gi ny feilkode.
Du kan alltids prøve å blende denne så det ikke går eksos igjennom, så må du også blende vacumslangen så den ikke suger luft der hele tiden (og ikke klarer å opprettholde vacum til resten av motoren)
