Lambdasonde kaputt VW Touran 2014 Diesel?
Har fått rengjort EGR ventil uten å ha plukket den fra hverandre med skum/spray så jeg tror ikke det er dette som nå er problemet (Motor Lampe)
Lest ut feilkode
Leser på skruvat.no og beskrivelsen passer til det jeg opplever.
Ved kald motor fungerer bilen helt OK men når den blir varm begynner varsellampe for gløding å blinke og opplever da disse symptomene
Bilen er en VW Touran 2013-2014 og diesel og regner med det er like enkelt å bytte denne selv som i youtube klippet her
Når bør du bytte lambdasonde?
Vanligvis holder en lambdasonde omtrent 150 000 km. Den kan likevel av ulike årsaker trenge å byttes ut tidligere. Når lambdasonden tar skade, er det ofte på grunn av påvirkning fra motoren eller på grunn av lekkasje fra avgass-systemet.
Tegn på at lambdasonden kan ha sluttet å fungere som den skal er for eksempel:
  • Uvanlig høyt drivstofforbruk
  • Lav motoreffekt ved akselerasjon
  • Motorvarslingslampen skrur seg på i instrumentpanelet
  • Du kjenner små rykk i bilen når den akselererer
Feilkode jeg fikk hele tiden er  ERROR Sensor B Circut Low med kode P040700
Har fått rengjort EGR i flere omganger og varsellampen for motor er borte.
Men merker at avgassen ikke fungerer og mistenker at eksos ikke går igjennom katalysator.
Har aldri fått noen varsel om lavt nivå på partikkelfilter så lenge jeg har hatt bilen.
Kan jo å være at denne sonden har vært inaktiv lenge ettersom bilen har snart passert 200 000Km
Kommer en unna priser hos skruvat blir det jo ikke galt , men å betale 25000 for ventil hos vw synes jeg blir drøyt om den er gåen. Men må jo ventilen justeres med software ja da synes jeg det blir drøyt for så mye kan jo det ikke være i forskjell på deler.
Endret av Lindsay
Kommer tilbake med spørsmål etter å ha kjørt EGR rens nok en gang uten å demontere ventilen.
Kan nok være det er såpass masse avleiringer at deler sitter fast.
Er feilen der igjen plukker jeg den av og rengjør/skrubber den for avleiringer.
Sjekket etter en liten tur at det kommer avgasser/varm luft fra eksospotta.
Endret av Lindsay
3 minutes ago, Postkassestativ said:
Programmer bort egr å problemet er ute av verden. Det hjelper ikke å pusse å vaske så fremt problemet elektronikken.
Skal gjøre et siste forsøk uansett, og planen er jo å få den chippa så får de ekstra gampene bli en bonus.
Ble uansett paff da jeg hørte prisen på å skifte ny ventil hos vårt lokale VW verksted.
