adb 5743 lynnedslag, ikke lenger nettverk
adb 5743 Er vel f fiber(?) så da er det ikke via Internettkoblingen at lynnedslaget har kommet.
nautic_no skrev (44 minutter siden):
Etter lynnedslag er det ikke mulig  å få boksen på nett lenger.
Så boksen får strøm, det lyser i dioder på den?
Sjekk om hus-/innboforsikringen din dekker (deler) av kosten med å få ny boks, ofte så er det noe å hente der.
Hei!
Alt virker, bortsett fra nettverk Velger restart høyre knapper øvert og nederst og pil ned kombinasjon. Kommer forbi norsk flagg og helt til nettverk. Avslutter med E0170. Ser ikke noe lys på router, at den er koblet på.
Sikker på at er boksen som er skadet, og ikke evt også andre ting? Eksempel at problemet kan være knyttet til ruteren, kabler/kontakter som er svidd o.l.? Noe annet i huset som du vet ikke overlevde lynet?
Har du HFC eller fiber? Ref. med tanke på hvilken vei lynet kan ha kommet? Skal vel sies at hvis du har hatt HFC og bruker multimedia-kontakten på veggen (hvis det ikke bare er lagt opp for tv-signal på veggkontakten), skulle boksen kunne få nett via det interne HFC-modemet. Har overspenningen kommet via nettverket, kan det jo tenkes også at ruter har problemer - omså bare den ene porten for alt man vet... Kan vel være et tips å prøve å koble nettet til dekoderen på et annen måte - eks. annen port man vet fungerer på PC.
Som det ellers nevnes her med innboforsikring - spørsmålet er kanskje om det evt. er andre ting. Er vel en viss egenandel, så hvis det kun er dekoderen, så lønner det seg ikke. Mulig man her bør registrere sak hos forsikringsselskapet i tilfellet det er andre ting nå som begynner å "daue" etter hvert.
nautic_no skrev (1 time siden):
rart at det skjedde selv med overspenningsvern.
Husk at det ikke holder kun med et overspenningsvern i stikkontakten (=finvern); du må ha et grov-/melllomvern i sikringsskapet for å være sikret. Om du har grov-/mellomvern i sikringsskapet så kan det være at det (eller finvernet) var ødelagt fra før.
Sitat
Et overspenningsvern har et lite vindu som skal vise deg en grønnfarge. Om det er rødt, sort eller annet en grønt betyr det at vernet er «brukt opp». Det har ikke noe å si om et av «vinduene» fortsatt er grønne. Er en av modulene brukt er ikke vernet funksjonelt. Det skal sies at slike vern relativt sjeldent slår ut. Men vi anbefaler at du en gang i året sjekker vernet samt at du tar en titt etter det har vært tordenvær.
Kilde
nautic_no skrev (21 timer siden):
Kjenner ikke boksen, antar at feilkoden kommer i et display på boksen? Antar at boksen normalt har en IP-adresse på ditt interne nett, har du forsøkt å nå denne adressen fra en PC som er tilkoblet med kabel (og har IP-adresse i samme subnett)? Tenker for å sjekke om det er ‘liv’ i boksen fra ditt interne nettverk.
Er det noen måte å resette innstillingene på boksen for å se om det kan fikse det?
Tviler egentlig på at du får liv i den igjen.
