Slik går det for seg når US Navy detonerer 18 tonn sprengstoff ved sitt nye hangarskip
5 minutes ago, keramikklampe said:
18 tonn?? Kan se for meg at marine livet ikke er like fornøyd med testen..
Er det en optisk illusjon, eller kommer det faktisk en lys bølge ut av dette?
Det er nok et lysglimt fra eksplosjonen som blir spredt/dempet (hva heter diffuse på norsk?) av gassboblene. I tillegg reflekterer gassboblene en del mer sollys, resultatet blir en overeksponering på kameraet som ser litt mer dramatisk ut enn det det kanskje så ut som i virkeligheten.
OlaML skrev (7 minutter siden):
Er bare vant med at eksplosjoner produserer lys som er oransje, men her var det mer knall blått.
Det er kanskje slik du sier at blå lyset kommer fra solen og refleksjoner fra gassbobler i havet.
Test og test... eksplosjonen ligger litt for langt fra hangarskipskroget, en torpedo som detonere i nærheten, vil gjør det på nær hold og dermed vil de voldsomme kreftene undervanns være langt mer virkningsfullt. Trykkbølgene minskes veldig fort på kort hold gjennom det tunge vannet - 18 tonn kunne like gjerne være en kinatupp. I fakta, en torpedo som eksplodert lik under kjølen på et skip vil få det til å brekke i to som sett med en norsk utrangert fregatt for mange år siden. Det føles som at testen er for å gi en falsk trygghet fordi et fiendtlig angrep vil være mye nærmere og dermed mer virkningsfullt. 18 tonn er bare show.
JK22 skrev (14 minutter siden):
Det er på tur! Hvor står det at dette var en test om å ødelegge skipet. det står at det er en test.
Dette er en test, for å registrere hvordan utstyr. elektronik og skrog reagere i fra trykkbølgen den blir utsatt for, ved å plasere mange sensorer rundt på skipet og bruke den informasjonen til å regne ut hva som skjer. Det er ingen som er helt idiot og prøve å ødelegge skipet under en sånn test
  • Liker 7
keramikklampe skrev (3 timer siden):
Det er en undervanns eksplosjon, som gjøres på dyp vann. En test som dette er nøye planlagt og godkjent.
Hvis du er så redd for marine livet, så kan du boikotte de Norske fiskebåtene, da de vil gjøre mer skadde en hva den eksplosjonen gjør
Kanskje det... men avstanden mellom eksplosjonen og skroget er på flere hundre meter. Dermed blir ikke trykkbølgene så sterk, at det bare ryster opp skipet som heuhen hadde forklart. En fiende vil komme langt mye nærmere for å kunne skade skipet. Så tidlig som under Jyllandsslaget i 1916 var det oppdaget at nærtreff slå inn panserplater på slagskip som var angrepet med 280mm og 305mm granater i fri fall fra oven. Dette produserte studier om hvordan å bruke trykkbølger for å skade skip, og dette fulgt til at alle moderne torpedoer i dag kan detonere nær nok for å påfølge fiendeskroget store skader. En nordkoreansk torpedo delt en korvett i to ved å eksplodere minst et par dusin meter vekk.
Dessuten; dette scenarioet ville ha vært troverdig om et krigsskip eller ammunisjonsskip hadde eksplodert fremfor under et fiendtlig angrep, 18 tonn er simpelt for mye.
Her har man regnet og planlagt i flere år, det har blitt skrevet titusenvis av sider med beregninger, simuleringer har kjørt superdatamaskiner varme... Man har brukt mange årsverk på å dekke skroget med sensorer.
Bare for at en tilfeldig bruker på TU's kommentarfelt skal fnyse av testen å si at dette ikke er gjort på en korrekt måte.
...Det er jo litt festlig.
Men; det er jo også en åpenbar "wow-faktor" i dette, da de sender ut pressemelding. Det er nok ikke tilfeldig, og akkurat denne testen kan ha hatt det som delmål. Man ser jo at de ønsker å signalisere at dette er skip der man setter de aller høyeste kravene til robusthet.
