luftgjennomstrømningsproblem
Snatch
Etter jeg fikk vankjøling på CPU,GPU og NB har jeg fått meg et lite problem, det kan virke som at skjermkortet (Sapphire 9700 pro AIW) ikke tåler å bli kjørt hardt, men om jeg åpner sidepanelet og setter en vifte til å blåse direkte på kortet så er det stabilt og fint, problemet er at jeg ikke vil ikke at sidepanelet skal stå oppe hele tiden, kan ikke sette inn en PCI systemkjøler heller siden GPU blokken tar 2xPCI slots, har prøvd å sette ramzinks på minnebrikkene på skjermkortet men det hjelper ikke uten luft, har også satt blokker på mosfettbrikkene
noen som har en løsning eller en ide?
Du har ikke sagt noe om hvilken type kabinett du har ?
Løsningen er vel å sette inn ett par 80 / 120 mm vifter i kabinettet for å øke sirkulasjonen i kabinettet.
Det er vel ikke annet å gjøre.
Har selv planer om å sette inn en 120 mm i døren som blåser luft inn på skjermkort / cpu (har luftkjøling)
