Hvor hardt belastes treklopper under løping?
Min far har i flere år laget og lagt ut klopper (lemmer) over fuktige områder på ulike stier i tidligere Rennesøy kommune (nå en del av Stavanger), i samarbeid med turforeningen og kommunen. De fleste ligger stødig, men ikke alle. Bruken av nok økt de siste årene, - herunder av joggere.
Spørsmålet er: Hvor hardt belastes lemmene under jogging? Det beror bl.a. på joggerens fart og vekt, sikkert også hvordan joggeren treffer lemmene, - og hvorvidt lemmene ligger stødig.
Eller formulert på en annen måte: Hvor mye større kraft påføres en lem av en person som jogger versus en person som går? Er det så mye som to-tre ganger større kraft?
Lemmene er gjerne to doble uhøvla terrassebord, holdt sammen med tverrgående planker (lasker). Og gjerne med trekiler på sidene. Terrassebordene tåler mye, men "støtteapparatet" er nok mer utsatt over tid. Særlig kiler kan løsne.
I følge denne studien heter det at
Quote
The peak amplitude of the vertical reaction force in walking and running increased with speed from approximately 1.0 to 1.5 b.w. and 2.0 to 2.9 b.w. respectively
der "b.w." er forkortelse for "body weight". Så å anta en dobling ved løping, fra vanlig rask gange, kan virke rimelig. En kan kanskje også anta at kraften blir fordelt på et mindre areal dersom det er riktig at gående belaster underlaget mer "flatt" eller "fullstendig", om du vil, med en større del av fotavtrykket sitt.
Takk, - den var nyttig.
Ser de skriver "... were studied during walking (1.0-3.0 m s-1) and running (1.5-6.0 m s-1)". Så selv lett jogging påvirker kloppene mer enn heftig gåing, - er neppe ulogisk det.
Jeg antar at en faktor på f.eks. 2,5 tilsier at vi må se for oss en person på rundt 200 kg som går på kloppene, når vi skal feste dem.
