arne22 Skrevet 8. juni 2021 Del Skrevet 8. juni 2021 (endret) DSB er tolkningsmyndighet, altså de som bestemmer hvordan regelverket skal tolkes og brukes. Quote Sentral tilsynsmyndighet i henhold til lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2003-09-01-1161 Endret 8. juni 2021 av arne22 Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 8. juni 2021 Del Skrevet 8. juni 2021 Er ganske sikker på at den byråkratiske kverna har begynt å kverne på nytt regelverk rundt 3 fase lading på IT nett og når DSB er ute å mener noe om saken synsing eller ikke vil det føre til nye regler om temaet, spørsmålet er bare om de rekker å komme men nye reguleringer innen 2022 for å få det med i den nye NEKen eller om det blir som et tillegg dukkende opp i elsilkerhetblekka som kommer ut 2 ganger i året. 1 Lenke til kommentar
RonnyVa Skrevet 8. juni 2021 Del Skrevet 8. juni 2021 Vi skal jo egentlig være litt stolte over IT-nettet. Det gir uvurderlig trygghet for strømforsyning på f.eks. sykehus. Du vil jo helst ikke miste strømmen midt under en operasjon? 😊 1 Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 8. juni 2021 Del Skrevet 8. juni 2021 (endret) 14 hours ago, RonnyVa said: Vi skal jo egentlig være litt stolte over IT-nettet. Det gir uvurderlig trygghet for strømforsyning på f.eks. sykehus. Du vil jo helst ikke miste strømmen midt under en operasjon? 😊 Men på sykehus så er det vel ikke strømleverandørens IT-Nett som brukes? (Det ville jo ikke gi de egenskaper som man ønsker mht jordfeilstrøm og driftssikkerhet.) For å få til det så er vel forutsetningen bruk av skilletrafo og etablering av et lite lokalt IT nett inne i sykehusmiljøet?! Det kunne man jo få til akkurat like bra med et TN forsyningssystem.?! (NEK 400:2018 fritt fra hukommelsen og uten å kikke. Kan være jeg husker feil.) Endret 9. juni 2021 av arne22 Lenke til kommentar
sverreb Skrevet 8. juni 2021 Del Skrevet 8. juni 2021 13 minutes ago, RonnyVa said: Vi skal jo egentlig være litt stolte over IT-nettet. Det gir uvurderlig trygghet for strømforsyning på f.eks. sykehus. Du vil jo helst ikke miste strømmen midt under en operasjon? 😊 IT nett er vel standard for sykehus også i land hvor TN er mest utbredt. 1 minute ago, arne22 said: Men på sykehus så er det vel ikke strømleverandørens IT-Nett som brukes? (Det ville jo ikke gi de egenskaper som man ønsker mht jordfeilstrøm og driftssikkerhet. For å få til det så er vel forutsetningen bruk av skilletrafo og etablering av et lite lokalt IT nett inne i sykehusmiljøet?! Det kunne man jo få til akkurat like bra med et TN forsyningssystem. Sykehus er nok store nok til at de har sine egne trafostasjoner fra nettleverandørens side. Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 8. juni 2021 Del Skrevet 8. juni 2021 (endret) Jeg synes å minnes at det står beskrevet i NEK 400:2018 hvordan man setter opp skilletrafo og etablerer lokale IT nett inne i et sykehus. Det kan vel se ut som at det kan være rett, ettersom det ser ut til å finnes utstyr i salg som er tilpasset en slik oppgave. https://www.elteco.no/medisinske-skilletrafoer-1 Quote Fra 1kVA til 10kVA for gruppe 2 rom i henhold til NEK 400-7-710 Endret 8. juni 2021 av arne22 Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 8. juni 2021 Del Skrevet 8. juni 2021 Hvor dyrt/vanskelig er det om det kreves at bilene som minimum er i stand til å oppdage at de kobles til 3-fas IT-nett og deretter nekter lading? Eventuelt som default faller tilbake på 1-fas lading selv om laderen tilbyr 3 faser. 1 Lenke til kommentar
trikola Skrevet 8. juni 2021 Del Skrevet 8. juni 2021 Har kan man se ulikhetene: https://en.wikipedia.org/wiki/Earthing_system Meg bekjent brukes også IT for (jern)baner slik at togene greier å rekke neste stasjon til tross for én jordfeil (fritt etter hukommelsen) Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 8. juni 2021 Del Skrevet 8. juni 2021 14 minutes ago, Kahuna said: Hvor dyrt/vanskelig er det om det kreves at bilene som minimum er i stand til å oppdage at de kobles til 3-fas IT-nett og deretter nekter lading? Eventuelt som default faller tilbake på 1-fas lading selv om laderen tilbyr 3 faser. Tror det er nettopp de Easee tilbyr. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 8. juni 2021 Del Skrevet 8. juni 2021 arne22 skrev (6 minutter siden): Tror det er nettopp de Easee tilbyr. Håper de endrer på hvordan det har vært der de i hvertfall høsten 2020 lot E-Tron og EQC lade på 3 fase 230V IT. 1 Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 8. juni 2021 Del Skrevet 8. juni 2021 8 minutes ago, trikola said: Meg bekjent brukes også IT for (jern)baner slik at togene greier å rekke neste stasjon til tross for én jordfeil (fritt etter hukommelsen) Nei, enfase, 15.000V og 16 2/3 Hz tror jeg. (0,0 greie på jernbane.) https://en.wikipedia.org/wiki/15_kV_AC_railway_electrification Lenke til kommentar
trikola Skrevet 8. juni 2021 Del Skrevet 8. juni 2021 (endret) Quote Laboratory rooms, medical facilities, construction sites, repair workshops, mobile electrical installations, and other environments that are supplied via engine-generators where there is an increased risk of insulation faults, often use an IT earthing arrangement supplied from isolation transformers. To mitigate the two-fault issues with IT systems, the isolation transformers should supply only a small number of loads each and should be protected with an insulation monitoring device (generally used only by medical, railway or military IT systems, because of cost). Gjelder nok ikke togene, men signalsystemene o.l.. Endret 8. juni 2021 av trikola Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 9. juni 2021 Del Skrevet 9. juni 2021 (endret) 11 hours ago, sverreb said: IT nett er vel standard for sykehus også i land hvor TN er mest utbredt. Jeg googlet litt på denne problemstillingen av nyskjerrighet. Det ser ut som at det stemmer, at man bruker IT-system i kombinasjon med skilletrafo, i hvert fall i kritiske områder: https://www.mak-powersis.de/medical-ups.html Endret 9. juni 2021 av arne22 Lenke til kommentar
Wisd0m Skrevet 9. juni 2021 Del Skrevet 9. juni 2021 (endret) Det billigste er antagelig å legge inn krav om at ladestasjonen koblet opp på 3-fase skal lade likt på alle tre-fasene. Om det i løpet av ladeøkten skjer at dette ikke stemmer så kan ladestasjonen gå over til enfase lading resten av økten. For Easee så vil det bare være å legge ut en Software-oppdatering, så er det kompatible med nytt krav. Det vil ta fra eTron o.l. funksjonaliteten for "kvasi-trefase lading" som strengt talt har lite nytteverdi i kW, og fortsatt muliggjøre lading av TM3 på 11 kW som gir stor forskjell i ladehastighet mot enfaselading. Endret 9. juni 2021 av Wisd0m 1 Lenke til kommentar
