Ladekabel lenovo yoga
Frk. Amøbe skrev (7 timer siden):
Jeg vil takke alle som har svart, dere har vært gode å ha i dette øyeblikket hvor jeg måtte (over)leve i en ladekabelverden.
Bare hyggelig. Det er ingen spøk å ikke ha ladere der man trenger det, når man trenger det. :grin:
Det er derfor jeg har 56 strømuttak (inkludert 8 forgrenere) på mine private 28m² i huset - og ihvertfall halvparten er i bruk. ^^
11 lamper, 5 batteriladere, 2 nettverksswitcher, 2 PC-er, 5 skjermer, 1 gulvvifte, nødbatteri (til hovedPC-en såklart) i tilfelle strømbrudd og en stereoforsterker ++
Men du bør ikke spøke med en skadet lader. Å få seg en kavring fra hovednettet - 230 Volt - er ikke behagelig, men det går fint grunnet så lav strøm med mindre man er ømfintelig (pacemaker etc.).
På den andre siden av en lader, der hvor USB-C delen er, hvor spenningen er lav og strømmen høy (noen milliampere er nok til å kunne få hjerteflimmer eller verre), det er der risikoen er.
Sitat
Strømgjennomgang fra 230 VAC kan være dødelig
Strømgjennomgang fra 20 VDC er ikke dødelig
At det er strømmen som drepe og ikke spenningen er en farlig misoppfatning. Faktum er at for å kunne oppnå en stor nok strøm ved strømgjennomgang fra f.eks arm til arm må man ha en høy nok spenning.
I sit corrected.
Endret av PaladinNO
PaladinNO skrev (3 minutter siden):
Det er derfor jeg har 56 strømuttak (inkludert 8 forgrenere) på mine private 28m² - og ihvertfall halvparten er i bruk. ^^
11 lamper, 5 batteriladere, 2 nettverksswitcher, 2 PC-er, 1 gulvvifte, nødbatteri i tilfelle strømbrudd og en stereoforsterker ++
Det er flere strømuttak enn jeg har i hele huset mitt, og det er sånn 150 kvm. Det er noen tiår gammelt, så tanken er å pusse opp ila par år. Planen er da å sette inn flere strømuttak i samme slengen, da det er litt mange padder rundt her nå. Fikk ordna to nye på eldste barnets rom, og det er gull verdt.
Jeg fikk en kavring (det var et artig ord) fra tv-en her om dagen da strømmen hang igjen etter at jeg dro ut støpselet og kom borti enden, og det var vondt nok, det. Det er vel 230 volten du snakker om, og om det var full styrke vet jeg ikke, da det bare "hang igjen" etter at jeg dro det ut.
Det er jo kabelen til USB C delen som er ødelagt her... Vil en elektroteip gjøre susen? Teiper det rundt ledningene om jeg bytter lampe og sånt, for å unngå å få støt. Men dette vil vel da også være 230 volt, regner jeg med. Jeg fikk teipen av den hendige naboen, og til lampeledningene er den jo grei. Men hvis det er høyere strømføring ved USB C-en så, er den kanskje ikke god nok...? Har ikke peiling, jeg.
Heldigvis er ikke revna i kabelen så stor, mer en sprekk som nå blir klemt igjen av teipen. Gummien ganske tykk og ubøyelig (nesten rart at ungen har klart å bøye den i stykker i det hele tatt), så er ikke sånn at kobberet (eller hvilket metall som er brukt) enkelt kan stikke ut. Problemet er jo at det er fort gjort at en finger kommer borti, og skulle den bli mer skadet, så kan jo også metallet komme nær teipen - vil da teipen holde, eller vil strømmen gå gjennom? Ungene får ikke lov å bruke den lenger, men jeg er ei vimse og vil sikkert glemme meg bort. Har tilsynelatende et fungerende hjerte, men kjipt om det skulle endre seg.
Frk. Amøbe skrev (16 minutter siden):
Du skal ikke få strøm i deg når du drar ut denne. Mulig du snakker om statisk elektrisitet som faktisk kan oppleves som ganske vondt. Men hadde du fått 230volt gjennom kroppen tror jeg du hadde husket det (eller ikke) for å si det sånn :)
Min far fikk 230 volt gjennom kroppen en gang når jeg var liten. jeg husker det enda. Rett på sykehus og der ble han liggende over natten til observasjon.
Frk. Amøbe skrev (54 minutter siden):
Top tip til strømpadder: Brennenstuhl Alu-Line:
https://www.multicom.no/search?kw=brennenstuhl+premium-alu-line
De er i solid byggekvalitet og beregnet på 3600 Watt / 16 Ampere. Og best av alt (min grunn at jeg kjøper dem), de kan veggmonteres.
Bare pass på å ikke koble til utstyr på tilsammen mer Watt enn det sikringen på den kursen er beregnet på. Fleste hussikringer er 10 A (/ 2400 Watt.
Frk. Amøbe skrev (55 minutter siden):
Som Bjerknez skriver, det hørtes ut som statisk elektrisitet. Helt ufarlig, men kan være ubehagelig.
Elektroteip fungerer utmerket til å isolere slik du beskriver skaden på laderen. En kvalitetskabel har (ihvertfall bør ha):
- Ytre gummiisolasjon.
- Folie for å beskytte mot elektrisk støy (gjelder mest for datakabler).
- Indre gummiisolasjon på hver leder.
Og så kobberledere innerst.
Mye utstyr har filterkondensatorer i seg som kan holde en ladning en stund etter man har dratt ut støpselet. Er man rask, eller hvis utstyret mangler utladingsmotstand over kondesatoren(e), kan man da få seg en liten karamell. Men siden dette er DC (det som er igjen etter man har koblet fra strømmen) og det ikke er spesielt store mengder energi i de så er de omtrent like farlige som statisk elektrisitet.
PaladinNO skrev (5 timer siden):
Dette er så galt at jeg ikke kan la det stå uimotsagt.
  • Innsiktsfullt 1
Chris93 skrev (36 minutter siden):
I stan...uh, sit corrected.
Jeg var ikke helt sikker, og skulle til å sjekke det, men der har man for å jobbe på jobb i stedet for å bruke tiden på å undersøke om det man driver å skriver er 100 % før man legger det ut. Men så kom det en oppgave på bordet mitt, og kontrollsjekken ble glemt. :ermm:
Overbelastningsvernet i en vanlig automatsikring koblet ut ved 16A eller 16000 mA. Dødelig strømgjennomgang regnes å være 30 mA. Tar man et godt tak i de to faselederne så er man nok godt grillet og fri fra alle sorger. I alle fall etter en liten stund.
Endret av arne22
Jeg har holdt på i furtbua med 3-5V i over ett år nå og jeg har ikke tal på hvor mange ganger jeg har tatt i to ledere. Så langt har jeg ikke fått ett eneste støt. Jeg sier ikke at det IKKE kan være farlig, men JEG har aldri noensinne sett noe annet enn noen gnister.
Det er vel 50V AC som står oppgitt i NEK 400 som grensen for sikker berøringsspenning.
Hvis man har brukt elektrisk sveiseapparat så vet man vel at man kan kjenne de 50 voltene men det skal ikke være farlig. Når man sveiser elektrisk med pinne så har man vel ca 50V, når den tenner, og hauger og lass med ampere.
Bruker 24V DC nå og da og det kjenner man ikke i det hele tatt.
Mer enn 50V regnes som farlig på grunna av at det kan gi en strømgjennomgang på mer en 30mA.
Man må ha spenning for å dytte på men det er strømmen som er killer. Har man mer enn 50V AC, så kan man få mer enn 30 mA.
Endret av arne22
Nå var det USB-C lendingen som var dårlig. Der er det bare 20V og ikke noe farlig å ta på. Derimot så kan det begynne å brenne om det oppstår kortslutning eller om ledningene begynner å gå av.
Endret av Svein M
Sånn for morroskyld...
Hvis TS vil ha den gamle forsøkt reparert, så send den til meg. Fikser jeg den sender jeg den tilbake. Hvis ikke, så går den i søppla. Det eneste TS i værste fall kan tape er frakten en vei.
Å i beste fall får hun et reparert Lenovo adaper  i retur som kan brukes som reserve :)
Kontakt meg på PM om dette er interresant :)
EDIT:
I tillfelle dette ikke var klart, så skal jeg selvsagt ikke ha noe for jobben, uansett om jeg fikser den eller ikke. :)
Endret av Bjerknez
sedsberg skrev (2 timer siden):
Ja, det stemmer. Men jeg vil vel tro at tv produsentene har tenkt på dette. Men som du sier, så er det neppe 220V hun har kjent. Det hadde hun nok husket resten av livet :)
