Jakob esperud Skrevet 6. juni 2021 Del Skrevet 6. juni 2021 Hei! Jeg lurer på om noen kan hjelpe meg med dette spørsmålet? Jeg eier en Yamaha dt 2007 (2011), den har en tp75 sylinder, 21 gasser, forsterka veiv, polini reed, dropler endurance veiv, og cdi uten sperre. problemet er: Når jeg kjører eksempel i nedover Bakke i 4. gir, så holder jeg på gassen nedover men slipper jeg gassen forsiktig så lager motoren en høy motstandslyd, akkurat som om den ikke vil «slippe litt på gassen»? Samme hvis jeg ligger maks speed som da er 80km/t, hvis jeg skal slakke ned litt så lager den en lyd (akkurat som om du girer ned, bare at jeg ikke gjør det). Tar jeg inn clutchen, da er jo dette ikke et problem, men hvis jeg slepper clutchen igjen, da kommer den lyden hvis jeg ikke gir nok gass. så hva skal jeg gjøre om jeg vil slakke ned litt på farten??? trenger hjelp, please svar!!! Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 7. juni 2021 Del Skrevet 7. juni 2021 Er ikke sikker men kan hørest ut som et forgasserproblem. Får den litt feil blanding kan den "henge seg opp" på gassresponsen. 21mm forgasser er ekstrem nepper på justeringsskruen. En millimeter på skruen kan utgjøre stor forskjell. Brukte 3-4 ettermiddager på å få rett justering på tsx'n me 21mm forgasser. Lenke til kommentar
Jakob esperud Skrevet 9. juni 2021 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2021 On 6/7/2021 at 7:36 AM, Powertrainer said: Er ikke sikker men kan hørest ut som et forgasserproblem. Får den litt feil blanding kan den "henge seg opp" på gassresponsen. 21mm forgasser er ekstrem nepper på justeringsskruen. En millimeter på skruen kan utgjøre stor forskjell. Brukte 3-4 ettermiddager på å få rett justering på tsx'n me 21mm forgasser. Tusen takk for svar! Lenke til kommentar
