fjernavleste strømmålere
nå leser jeg at det står flere rettsaker i kø i trøndelag for å få en dommer til å kjenne denne tvangen for ulovlig.
tingretten i Halden har gjort det,og i forskriften står svart på hvitt at energiselskapet kan bytte måler ikke skal, tror ikke trønderne har lest avisen i Halden? spennende å følge med, jeg opplevde at Hafslund krevde kr.165,-dersom jeg insisterte på å beholde den gamle, på tross av legeattest og attest om farlig stråler.
Lykke til deroppe.
  • Innsiktsfullt 1
  • aklla endret tittelen til fjernavleste strømmålere
  • 1 måned senere...
Gjest Slettet-fsaSP0zV
On 6/4/2021 at 3:21 PM, Complexity said:
Du blir ikke noe dårlig av å benytte den enheten du skrev dette med? Sjansen er vel stor for at den avgir en del stråling.
(ikke frekt ment altså, jeg bare lurer)
Uten å være (bevisst) frekk, tror jeg at de fleste som ikke vil ha fjernavlest måler bruker både mikrobølgeovn, mobiltelefon, smartlyspærer, og andre <smarte dingser som snakker sammen på ymse frekvenser>, men fokuserer på en enkelt komponent som har minimal påvirkning på livet i sin helhet. Blir som å se på Luksusfellen, der syterne klager på sin økonomiske situasjon, men har salongbordet fullt av Prince/Marlboro/WTF, og nyeste iPhones. Sikkert de samme som ikke vil ha vaksine mot Covid-19 fordi "de har hørt om en som fikk bivirkninger".
Slettet-fsaSP0zV skrev (28 minutter siden):
Strømmåleren sender ikke signaler bare hver fjerde time eller noe, den blinker konstant. Så det kan virke som den sender konstant. Mikrobølgeovn og mobiltelefon sender mest når du benytter dem (varmer noe eller snakker i telefonen).
Disse målerene danner normalt et mesh-nettverk, så det er ikke noe problem å dekke til antennen der du normalt oppholder deg så lenge enheten får tak i en annen slik at signalet når E-verket. Dette kan du enkelt gjøre med å brette sammen en engangsform som f.eks fiskegrateng kommer i.
Radiomessig er dette grei løsning for alle parter. Ikke bry deg og slike videoer. De er laget av krisemaksimerende ignorante folk som synes det er greit å skremme opp og gjøre folk bekymret for helt unødvendige ting. For å oppnå dette er de avhengige at du ikke forstår materien slik at de kan dytte over sine egne feiltolkninger på deg fordi du ikke er kritisk.
Har utstyr til å måle "radio-aktiviteten" så om det er noe du vil vite kan jeg sjekke det. Det er helt unødvendig å gå og være redd for noe bare fordi fantasien tar overhånd når det kan sjekkes vitenskapelig.
Hva blinker? Et lys som sier at det er kommunikasjon, eller viser lyset noe helt annet?  😉
Å sende hele tiden er dårlig bruk av radio- og backend-ressurser. Direkte ulogisk. Du samler opp data innenfor et tidsspenn og så sender du disse for å ha et effektivt system. I tillegg er det et temmelig lite frekvensområde som brukes her. Det er ikke kapasitet nok i i de løsningens som vanligvis benyttes til at alle skulle sende samtidig. Riktignok er jo dette organisert som en maskenettverk i en del tilfeller. Hvor ofte det sendes data varierer litt mellom målerne/netteier.
I praksis er det mye annet som benytter lignende modulering i omtrent samme frekvensområdene, med omså høyere sendestyrke og mer trafikk.
Interessant nok var det også mange som hadde smartmålere som fungerte på samme måte før det ble innført standard smartmålere. Her er det nok mange som ikke ble "syke" før de leste om de som var overbevist om at de ble syke...
I teorien kan det være at du øker mengden radiobølger ved å dekke til. Hvis løsningen ikke får sendt data, prøver den kanskje igjen og igjen. Så om du dekker til slik at det i beste fall skjermer 75%, så vil det potensielt være langt flere sendinger.... skjerming bør vel være ganske dekkende også for at det i praksis skal være effektivt. Husk også at dette allerede er inne i et metallskap i de fleste tilfeller 😉
"Interessant" kan jo også en del av de som "merker strålingen" også merke PLC-baserte sendinger, som en del av målerne baserer seg på. ;)
Endret av NULL
8 minutes ago, mobile999 said:
Hæ? Den forrige (dumme) strømmåleren min blinket også konstant. Den sendte ikke noen signaler.
Eller gjorde den det?  😉
(Jeg fikk ellers smart strømmåler når sikringsskapet ble renovert i 2010. Da hadde netteier allerede brukt den typen i noen år. Ble så endret til standardisert modell for noen år siden. Er jo en del som ikke på maaange år har måtte lese av strømforbruket manuelt...)
Vanligvis får du en forsterkning i den retningen som ikke er dekket. Bølgelengden er normalt så lang på signalet at de mm med reflektor-metall det er snakk om neppe ødelegger signalet som er i øvre del av 800 MHz. Kan måle dette også om ønskelig. Heldigvis var det en montør som visste litt om antenner og radio som monterte min antenne, så den er utenfor metallskapet.
Har også sett disse målerene i et lukket sikringsskap i metall uten noe antenne.
Budeia skrev (3 timer siden):
Spørs om det er mulig å bli kvitt måleren, men dette er en interessant video. En kan beskytte seg noe med flater dekket med aluminiumsfolie. Men dette hjelper nok ikke alle.
Med mindre du har et et stort ønske om å dø rorter du IKKE  Med aluminiumsfolie i sikringsskapet ditt. Ikke fungerer det til å blokkere noe som helst og samtidig er det direkte livsfarlig....
Endret av Evil-Duck
  • Liker 3
  • Innsiktsfullt 2
Trenger ikke pakke inn noen gjenstander i skapet, evt. bare ha det på døra til sikringsskapet. Eller ha en plate med folie utenfor sikringsskapet, det vil si rundt i hjemmet.
Hvis det er livsfarlig å skifte sikring med f.eks. folie i håret under hårfarging, eller med briller, eller annet, er det rart jeg ikke har hørt om det tidligere.
Endret av Budeia
Poor Old Gil skrev (6 minutter siden):
Hva blinker konstant?
Det er to lys på måleren, et grønt lys som viser "Status". Et grønt lys betyr antagelig at måleren virker. Og så er det et oransje lys som blinker ca. hvert fjerde sekund. Det står ting ved siden av som tyder på at det har med watt å gjøre.
Rart at det står på strømmåleren at lyset har noe med Watt å gjøre. Vet du hva en strømmåler gjør? Den måler Watt.....
Forøvrig ett organge lys som blinker på min og, selv om jeg ikke har noe antenne. Bor i en blokk og trengte ikke da det var antenne en annen plass.
Endret av Complexity
Budeia skrev (11 timer siden):
Den orange lampen blinker x ganger for hver brukte kWh (står det f.eks. 10000 imp/kwh betyr det at den blinker 10000 ganger pr. brukte kWh). Har ingenting å gjøre med hvor ofte data overføres trådløst.
Endret av Poor Old Gil
  • Hjerte 1
