Portabel airconditon
Gjest Slettet+6132
vidor skrev (1 minutt siden):
En kan faktisk bruke en av disse;
https://www.aliexpress.com/item/1005002278671632.html
På meg virket dem temmelig ubrukelig, men de som har prøvd sier de fungerer.
En kan også ha i isvann i dem som gjør dem litt mer effektiv enn bare kaldt vann.
En bør vel helst bruke den på skrivebordet og rette viften på den direkte mot deg om man bruker noe sånt. Vær klar over at den bråker en del.
Beste alterativet er vel en inverterløsning (varme-/kuldepumpe) med separat utedel, men det igjen er jo litt hassle.
Jeg så Power eller Elkjøp hadde slike til kr. 300 denne uken.
vidor skrev (9 minutter siden):
Du får litt kaldere luft på deg, som kan virke avkjølende en liten stund, men det har ingen innvirkning på innetemperatur og du bare øker luftfuktigheten.
Da er det mye bedre å kjøpe en god vifte, du får en lignende effekt uten å tilføre masse luftfuktighet som gjør inneklima verre.
sindredl skrev (51 minutter siden):
Kanskje jeg skal prøve meg på den, ser de har den som outlet returvare på Storo som bare er en 5min svipptur for meg til 4k her https://www.elkjop.no/product/outlet/hjem-og-husholdning-outlet-varer/124795/inventor-portabel-aircondition-100379 🤔
Samtidig er muligens den her https://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/inneklima/aircondition/23990/sandstrom-portabel-aircondition-sac10c19e#
hakket vassere, men litt kjipt å bruke mye penger på noe som kanskje blir helt katastrofe også. Fordelen med å bestille på nett i tilfelle vil jo være 14 dager angrerett 😎
Jula har noen modeller, både på nettlager og i butikk. 60 dager åpent kjøp også, så kan være verdt et forsøk?
EDIT: Ser nå at åpent kjøp gjelder ubrutt forsegling, så da blir den vanskelig.
Endret av Vertical^
Vertical^ skrev (2 minutter siden):
Ah ja, men ser jula har som krav for å benytte 60 dagers åpent kjøp at varen er i ubrutt originalemballasje..  Men med nettbestilling er man ihvertfall sikret 14 dagers angrerett, så satser på jeg går for å bestille noe på nett et sted.
Vi har en video for disse også. :D
Problemet er jo at det ikke finnes en enkel løsning for å kjøle med. Enten blir det billige løsninger som denne som virker litt normalt sett, eller så må man bruke portable dyrere enheter som virker somewhat, eller så må man bruke proffe inverter-baserte løsninger.
Skal være enig i at denne "aircondition"-løsningen ikke er noe optimal den heller, men noe en kan vurdere. Alternativet til slike billig-løsninger er god luftsirkulasjon. Selv shoppet jeg en gigantisk vifte for å forberede meg siden det var grisevarmt selv med bare shorts i fjord.
Gjest Slettet+6132
sindredl skrev (På 31.5.2021 den 22.13):
Nærmet seg 30 grader på hjemmekontoret i dag, endelig nede på 24 nå - vurderer dermed sterkt å kjøpe en portabel aircondition variant.
Det som gjør meg spesielt usikker, er at omtrent ingen av modellene jeg finner sier noe som helst om hvordan monteringsløsning de har og hvordan vindu du må ha for å få den til å passe. Jeg har et klassisk norskt vindu som vipper utover i bunn. Har hjemmekontor på soverommet, så er ikke all verdens stort, kanskje 12-13kvm.
Har noen peiling, erfaring eller råd her?
Hva endte du opp med, og er du fornøyd?
On 5/31/2021 at 10:32 PM, sedsberg said:
Anbefaler å i det minste se gjennom denne først:
Har sett folk linke den videoen overalt nå, men ingen av de som linker den klarer å linke en vindu ac på lager i Norge, eller ett vindu du kan montere dem i
MariusJS skrev (16 minutter siden):
Hva mener du? Slike amerikanske man monterer i vindu? Isåfall er det umulig med den type vindu vi bruker her i Norden.
Kjøpte nylig en Sandstrøm A/C på Elkjøp. Den kosta 6.500,- og oppgitt kapasitet var 23m² og noe sånt som 12.000 btu hva nå det betyr. Behovet tilsa egentlig ikke kjøp av denne modellen men tanken var å kjøpe noe som er overdimensjonert, hva fordeler og ulemper dette måtte bringe med seg. Den ser akkurat ut som en litt stor oppreist koffert på hjul man tar med seg på en 14 dagers ferietur til sydligere strøk. Den er veldig enkel i bruk og selvfølgelig fjernkontroll men førsteinntrykket var at den bråkte ganske mye. Det virker som om desibellene av en eller annen grunn har roet seg ned en del, men det kan fort bli stressende å oppholde seg i samme rommet som A/C`en pga. den konstante duringen så optimalt sett bør man ha den stående i et tilstøtende rom. Ble overrasket over at det ikke gikk an å justere lavere enn 17 grader men kvikksølvet viser 15 grader rett foran uttaket. Den automatiske sving mekanismen vet jeg sannelig ikke om har noe for seg. En "flap" som beveger seg opp og ned noen centimeter og fordeler luftstrømmen. Jeg lukker denne åpningen så mye som mulig og lar maskinen heller jobbe littegranne hardere med å presse ut den nå littegranne mer konsentrerte kaldluften. Jeg synes at det funker greit å "kjøle ned" et rom på ca. 12m² ved å plassere maskinen like utenfor døra til dette rommet men det skal være litt varmt i været før du merker denne effekten. Det 3 meter lange ventilasjonsrøret laget av resirkulerte trekkspill er delt opp i to 1.5 meters lengder er ikke av det spesielt imponerende slaget. De sitter altfor løst fast i eksosåpningen bak på apparatet og det leker da også en del varmluft ut i rommet. Akkurat det samme skjer i overgangen mellom de to 1 meters "eksosrørene" som bare henger sammen på godviljen så her må det enten Tec7 eller duct tape til. Fjernet ventilasjonsboksa på stueveggen for å trikse det til med et exit punkt for varmluften eller eksosen om du vil, det tok litt innsats men det gikk da til slutt. Er det lekkert å se på? Absolutt ikke men det er bedre enn alternativet med å henge ventilasjonsrøret ut av et eller annet tilfeldig vindu. Bor i en blokkleilighet på ca. 68 kvadrat så synes vel det var litt "overkill" å gå for en varmepumpe så da ble den naturlige løsningen å kjøpe en A/C på hjul. Hvor effektiv er da denne saken spør du? Tja, kanskje ikke så effektiv som man skulle tro for 6.500,- men kan absolutt være en god ide om man har en klar ide om hvor man skal bruke en slik sak og denne sommeren byr på et par skikkelige varmebølger. Har ikke testet ut hvordan dette apparatet fungerer med varmluft da jeg er ganske så varmblodig, men denne kan uansett justeres opp til 30 grader. Angrer jeg så på kjøpet? Nei egentlig ikke men Elkjøp har da heller ingen returrett på åpnet forpakning i disse utider.
https://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/inneklima/aircondition/207653/sandstrom-klimaanlegg-sac12c21e?&scid=SEM6284&gclid=Cj0KCQjwweyFBhDvARIsAA67M71gJ7T_cxghVDdd3L1UqjYN6eo0yVPT1FBIj7C6riFUdLIGkUQCHIoaAhwWEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Endret av Gjest Baardsen
