Oppgradere firmware via IR - Går det ?
Sjekk med nærmeste service-verksted. Zodiac bruker å være oppdaterte.
Grunnen til at man ikke kan oppgradere via IR er, som Errae sa, IR er ustabilt (og relativt tregt på S55). dessuten blir selve IR-driverne på S55 oppgradert også, og det ville vært temmelig umulig via IR da :)
Jeg bruker USB kabel til Siemens. Det går bare bra og bruke den, kan være litt problemer når du skal oppdatere firmwaren da den må gis COM 1 eller COM 2 .Derfor må du "rute" usb-en til en av disse.
Rota litt i begynnelsenmed dette, men ved å gå inn i Device manager og gi usb-en navnet com1 eller com 2 går det bra.( dette var i mitt tilfelle.Kan være annerledes på andre maskiner/operativsystem)
Hentet fra Siemens hjemmeside:The Data Cable USB is installed as a virtual COM port on the system. If the Data Cable USB is connected to the PC, the number/ID of the COM port can be called up via the Windows 'Device Manager' under 'Connections'.
Til Siemens Data suite har jeg ikke hatt noen problemer.Hvis den ikke finner usb-en med en gang tar du bare et søk under innstillinger i Siemens Data suite.
