LMH1 Skrevet 23. mai 2021 Del Skrevet 23. mai 2021 Hei lurer på når man må vannet renne i par minutter for det skal smake best mulig, er det tegn på vannrør (metal muligens aliminum) begynner å ruste? Finnes det noe rensegreier man kan bruke? eller blir løsningen i så fall å bytte over til plastrør? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 23. mai 2021 Del Skrevet 23. mai 2021 Karbonfiltre/kullfiltre er vel ganske populære til slikt tror jeg. 2 Lenke til kommentar
Oter Skrevet 24. mai 2021 Del Skrevet 24. mai 2021 bestill et testsett som du sender inn Lenke til kommentar
bruker-540634 Skrevet 24. mai 2021 Del Skrevet 24. mai 2021 Hvis det er rust så er har du mest sannsynlig galvaniserte stålrør, noe som var veldig vanlig å bruke på 50 og 60 tallet. Men hvis det er så ille at du kan smake det så burde du også se misfarging på f.eks dusjforheng og eller se små biter av rust når du f.ekw fyller et badekar Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 24. mai 2021 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2021 (endret) freddy85 skrev (15 timer siden): Hvis det er rust så er har du mest sannsynlig galvaniserte stålrør, noe som var veldig vanlig å bruke på 50 og 60 tallet. Nei det smaker ikke særlig godt hvis det renner i lengere perioder huset er fra 1999 så er ikke så gammelt. Men er usikker om i 2010 eller senere brukte plastrør før det var aliminium. Men er ikke 100% sikkert hvor dårlige vannet kommer fra kan være utdaterte rør lengere uten for huset også. Hvor plasser man Karbonfiltre/kullfiltre? Sitat Men hvis det er så ille at du kan smake det så burde du også se misfarging på f.eks dusjforheng og eller se små biter av rust når du f.ekw fyller et badekar Er ikke så ille men smaker ikke godt for drikkevann hvis man ikke lar det renne en stund i noen minutter. Men vet det finnes verre tilfeller også. Endret 24. mai 2021 av LMH1 Lenke til kommentar
bruker-540634 Skrevet 24. mai 2021 Del Skrevet 24. mai 2021 Da har du plastrør, neppe det som er problemet da. Lenke til kommentar
Oter Skrevet 24. mai 2021 Del Skrevet 24. mai 2021 hardt vann kanskje?er det mye kalk i vannet,så vil det påvirke smaken,men er ganske kostbart de anleggene,starter vel på 16k kun for de som er beregnet for en person,så kommer montering i tillegg,og salt for bruk på anlegget men kjøp et test sett,og send inn,så får du svar Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 24. mai 2021 Del Skrevet 24. mai 2021 Det som er mest sannsynlig er at du synes vatnet smaker betre etter nokre minutt fordi du då tapper av vatnet som har stått i røra mellom hovudledninga og krana og at dette vatnet er litt varmare. Som kontroll kan du prøve å tappe vatnet over i flaske eller kopp med lokk og la vatnet stå i kjøleskap til det blir kaldt. For enda større nøyaktigheit bør du også måle temperaturforskjellen mellom vatn som du tapper direkte og vatn som du tapper etter å ha latt vatnet renne ei stund. Omtrent stilleståande vatnet i røyrsystemet kan få dårleg kvalitet, men det er vanlegvis ikkje eit stort problem i bebudde hus der du tappar vatn regelmessig. Det skal mykje til for at problemet ligg i røra ettersom røret ikkje blir reinare av at du tapper ei stund. Lenke til kommentar
