Dårlig med kaldluft fra A/C
Hei!
Jeg har en 2012 Focus som sliter med dårlig A/C. Er nærmere lunken luft som kommer ut når den står på fullt.
Er det noen måte å feilsøke dette selv på? Må jeg mest sannsynlig fylle på gass? Kan kupéfilteret ha noe å si?
Takk for svar!
Mulighetene er flere, men om du merker det blåser godt så har du som regel luft inn og, nok til at den kjøler. Det kan selvsagt og være feil på multireim, kløtsj til kompressor, temperarurføler, spjeld, etc etc. Men veldig ofte er det bare at det kreves påfylling, evt lekkasjesøk.
Du kan kjenne på rør til AC, om det ene røret blir kaldt, når ac står på. Du skal og høre et klikk ved kompressor når ac knapp trykkes inn. Ofte kan man høre at motor senker turtallet ørlite når kompressor blir slått på.
Om luftfilteret er like smart plassert på din som på de eldre, så gled deg til å bytte det.... Må ut med gasspedalen og knekke nytt filter for å få det inn i front av midtkonsollen, helt inn mot torpedovegg. Du er god om du klarer det uten å få blod på knokene 😂
Men ja. Er det en stund siden er det bare å få byttet.
BTW. Du har vel 2-sone klima? Sjekk at begge soner står på lavest mulig temperatur. Fremdeles ingen kjøling, og lik temperatur? Hvordan er det med varme, Kommer det godt med varme? Og likt på begge sider?
