Tulletob Skrevet 20. mai 2021 Del Skrevet 20. mai 2021 Er litt inne på tanken på å selge min 2016mod Berlingo 1.6 hdi. Den nærmer seg 120 000km. Har spurt litt rundt og er stor uenighet om reg reim skal byttes på 120k eller 240k på disse. Har dermed to spørsmål: 1. Skal reg reim byttes på 120k eller 240k? 2. Dersom den skal byttes på 120k, vil det være lurest å bytte denne selv før jeg selger, eller selge slik den står nå? Er ute etter den løsningen som gjør at jeg sitter igjen med mest mulig Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 20. mai 2021 Del Skrevet 20. mai 2021 Når registerreima skal byttast må du sjekke opp med produsent. Om du ikkje finner det i brukarmanualen eller som klistermerke så må du ta kontakt med Citröen eller merkeverksted. Kor ofte ein må bytte registerreim kan variere litt alt etter den eksakte motormodellen som er montert i bilen. Bytte av registerreim er ikkje ein eksakt vitenskap men alle bilprodusentrar sett eit krav om kor ofte reima må byttast innafor garantitida og ei anbefaling for å unngå motorhavari. Typisk er bytte av registerreim satt som etter X km eller etter X år alt etter kva som kjem fyrst. Når det gjeld om du bør bytte før salg eller selge bilen utan å ha bytta registerreim så er det ikkje eit fasitsvar, men eg ville ha solgt bilen utan å bytte registerreim. Bilen vil kunne være meir lettsolgt dersom du bytter registerreim før salget, men du vil vanlegvis ikkje oppnå ein verdiauke som er like stor som kostnaden du har hatt med å bytte registerreim. Ved å selge bilen utan å bytte registerreim så gir du også ny kjøper valget mellom å ta utgifta med å bytte registerreim med ein gong, eller å ta risikoen ved å utsette byttet av registerreim. Sjølv om registerreima skal byttast på 120 000 km så er det relativt usannsynleg at den ryk på 120 001 km, så for ein kjøper som vil ha billig bilhold så kan det være ein akseptabel risiko å utsette bytter av registerreim i det lengste. Dersom du skal bruke bilen i mellomtida til du får solgt den så bør du bytte registerreim på angitt kilometerstand eller årstal, dette fordi dersom registerreima ryk så blir bilen plutseleg "verdilaus" ettersom du då må reparere motoren eller selge bilen med defekt motor. Enkelte bilkjøparar vil også være bilmekanikarar på hobby eller profesjonell basis, så for ein kjøper som kan gjere arbeidet sjølv så vil det være unødvendig dyrt å betale ekstra for ein bruktbil som har fått registerreima bytta på verksted. Lenke til kommentar
Penny Skrevet 20. mai 2021 Del Skrevet 20. mai 2021 Jeg finner ingen troverdige kilder på at reimen på 1.6 diesel skal byttes etter så lite som 120,000 km, Citroen ser ut til å ha noen usedvanlig lange intervall på reim på diesel i moderne tid. Lenke til kommentar
Tulletob Skrevet 20. mai 2021 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2021 Takk for utfyllende svar Avatar, mange gode poenger der. Er det noen som har mulighet til å sjekke opp hvilket intervall reg reimen skal bytte på 1,6Hdi-motoren? Jeg har som sagt hørt mye forskjellig. Har også sendt mail til citroen forhandler, men virker som er de usikre selv:) Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 20. mai 2021 Del Skrevet 20. mai 2021 240000km, 10 år står det her: https://www.car.info/en-se/citroen/berlingo/2nd-generation-1st-facelift-16-hdi-6620215/specs Lenke til kommentar
