Hvordan rense teppe i bil
En form for såpe. Mange har apc(all purpose cleaner) i forskjellige format, men det greier seg kanskje med ei flaske tekstilrens fra biltema hvis du bare skal rense litt.
Hvis du har skumgummimatte/noe som suger vann under så kan det hende du må ut med det også...
  • 1 måned senere...
For å gjøre det skikkelig så tar du ut teppet (ut med seter og deksler) så henger du det opp, gnir det inn med såpe egnet til slike tepper (feks Chemical Guys Foaming Citrus Fabric Clean Carpet).
Deretter henger du det opp og spyler det reint med høytryksspyler til all såpa er borte, også lar du teppet henger det til det er tørt.
tørker raskere om det henger i sola og du samtidig bruker en våtsuger.
Da kan du også se om det fremdeles ligger noe vanni gulvet under teppet på bilen.
Gjorde denne jobben på rn 2002 Audi A8 som hadde stått i 4år uten bruk og med flittig besøk av en musefamilie (fikk bort all lukta)
Men da må du belage deg på å la bilen stå en stund mens teppet tørker.
