Lydkort: Kassettspiller til PC
Jo, de tre nederste der (rosa, turkis og lyseblå) finnes også bak på min PC. Er det bare å benytte seg av den lyseblå inngangen altså? Må kjøpe en kabel som passer da, minijack til phono?
Finnes det allerede programvare på PCen også kanskje (Windows 10)?
Ok, jeg er litt klokere. 🙂
Men det som finnes på kassettbåndene kommer opp som én fil, skjønner jeg. Hvordan kan jeg få til å lage spor 1 og spor 2 osv på den ferdig brente CDen? Også en jobb for Audacity?
  • 1 måned senere...
Det er nok ingen automatisk jobb du har tatt for deg her.
Du må nok starte opptak i Audacity fra Line In, starte kasettspilleren, ta opp hele side 1 av kasetten til en stor fil.
Deretter må du klippe ut Spor 1, lagre som en fil.
Klippe ut spor 2, lagre som en fil.
Deretter kan du sette hele greia sammen som en Lyd CD i ditt favoritt brenneprogram hva enn det måtte være.
Nei, nei, det er ikke ferdiginnspilte kassetter jeg skal legge på CD, da hadde jeg heller kjøpt de på CD i stedet. Det er snakk om privatopptak som er gjort i forbindelse med oppsetting av teaterstykker og slikt; gamle kulturskatter.
Men at det blir noe klipping og liming, det blir det nok når dette skal finpusses, er forberedt på det. Men hva skal mørke høstkvelder ellers brukes til? ;o)
Takk for svaret du ga!
