Mister kraft når jeg kjører i oppover bakker eller høyt gir
Hei jeg har en Mercedes c350e hybrid/bensin
den mister kraft når jeg kommer opp i 6 og 7 gir og den girer ned igjen til 4 får å få opp turtall
merker det spesielt i oppoverbakker.
går fint når el motoren slår inn men når den slår på bensin så mister den all kraft
noe som vet hva det kan komme av?
får ikke noe feilmeldinger
Høres ut som motoren ikke får nok luft. Jeg er ingen bilekspert - men det første jeg hadde sjekket er luftfilteret. Økt motorkraft krever mer luft - klarer ikke bilen å levere det, så mister du kraft.
Men som sagt - er absolutt ingen ekspert. Ikke engang i nærheten. 🙃
Få lest ut koder. Det er ikke alle koder som tenner motorlampa. Du kan også sjekke f.eks. Fuel Trim mens du kjører for å sjekke om ECU kaller på mer eller mindre bensin når det skjer.
Moderne motorstyring er utrolig komplisert og nermest umulig å diagnosere uten riktig utstyr. Du kan sjekke enkle ting som f.eks. luftfilter men ellers er man ganske hjelpesløs uten.
