Tranceformation Skrevet 13. mai 2021 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2021 Jeg har lagt merke til at når man bruker Subtitles, altså tekst på filmer, så oppstår det lysendringer på hele skjermen, når tekst går av og på. her er en som viser et typisk eksempel på problemet Lenke til kommentar
Tranceformation Skrevet 13. mai 2021 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mai 2021 Her er det en kar som tydeligvis har funnet en løsning, men er det risky å gjøre dette? Jeg har fått kalibrert tv fra butikken da jeg kjøpte den, men blir gal av lysendringer på tv hver gang jeg skal se film med tekst.. har noen her erfaringer, eller opplevd lignende og funnet en god løsning? Lenke til kommentar
Tranceformation Skrevet 13. mai 2021 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mai 2021 (endret) Foreløpig har jeg kun lagt merke til dette på Netflix, og da spesielt i HDR 4K, men også synlig i HD. Jeg kan ikke legge merke til noe i Viaplay eller Sumo. Endret 13. mai 2021 av Tranceformation Lenke til kommentar
Tranceformation Skrevet 13. mai 2021 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mai 2021 Oppdatering, og mulig problem er løst..tiden vil vise..limer inn mitt innlegg som jeg delte i et annet forum.. Hi Everyone. I've been searching for a solution for a while, without going Into this "secret menu". I will paste 2 solutions, who really worked out for me. I was going mad over the local and global dimming, When using subtitles on the screen!! Finally i found this on the Samsung community forums: Solution 1: I just got the q90t 65 few days ago and already regret it. It appears that whenever I'm watching HDR content and subtitles appears the whole screen slightly dims down. The only way to avoid it is by setting Local Dimming to Low, which really sacrifices a lot of pop to the picture quality. How did Samsung allow this to happen on higher end TV that cost so much? This is really frustrating. Are Samsung awares of the issue? Do Samsung intend to fix that on a firmware update? Solution 2: Hi, I might have a true workaround! I would be happy if you can check it on your side and let me know, before I go and and open a bottle of champagne So I've switched from Movie to Standard mode and this brightness issue is no longer happening! I applied all the image settings so it's look 100% the same to what I had in Movie but now I can set Local dimming to high or standard and I'm not experiencing anymore any change to the brightness with subtitles. Please let me know if it works for you. Link to the Samsung community forum, with the solutions i shared: https://us.community.samsung.com/t5/Qled-and-Frame/Q90t-screen-dims-whenever-subtitles-apear-in-HDR/m-p/1617644# Lenke til kommentar
Tranceformation Skrevet 13. mai 2021 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mai 2021 Jeg gikk for løsning 1 Lenke til kommentar
