Denne el-båten skal frakte turister inn i verdensarvfjordene
Spennende prosjekt, og håper de lykkes.
Og interessant at "vingen" ser ut til å monteres som en fast del mellom skrogene, i motsetning til en hev/senkbar hydrofoil som man ser på andre båter, spesielt de som ikke er katamaraner.
Mulig det bare er jeg som ikke har sett dette før, men uansett, artig å lære og se.
Utviklingen innen foildesign er spennende. Hvor stor følsomheten for last er vet jeg ikke, men naturlovene vet alltid å ta seg betalt på en eller annen måte.
Denne båten har vel en slags fast rute, så batteribehovet kan planlegges ut fra dette, og med 13 ombord. (12pass. og båtfører, Ca.1000 kg. last).
Endret av KjeRogJør
FrihetensRegn skrev (1 time siden):
Det blir litt for pinglete i forhold til hva det finnes av bensindrevne utenbordsmotorer. Kanskje de kan konkurrere med bensin om 20-30 år.
De leverer noe helt annet - mindre forurensning, men ikke minst en annen opplevelse - fravær av motorstøy for å nyte det som er poenget med en sånn tur, naturopplevelsen.
  • Liker 4
  • Innsiktsfullt 1
KjeRogJør skrev (14 timer siden):
Ut fra aritkkelen virker den som farten på båten blir 25 knop (takket være lav vekt på skroget, vinger og lite batteri). Høres veldig bra ut, spør du meg. Bildet ditt viser derimot et monster som representerer det verste ved båter, masse motstand og kvalmende energibruk ved høy fart. Takke meg til de første høyreiste og elegante hydrofoilene som gikk på Vestlandet på sekstitallet (riktig nok erstattet av flotte og mer robuste katamaraner senere)!
Det skrives ingenting om rekkevidde og hastighet. 25 knop er for lite fart for å gi den ekstra opplevelsen som mange søker når de betaler for opplevelsen. Normal hastighet for disse 30 - 50 knop og flere av verstingene passerer 60 knop. Hastigheten på vannet er en opplevelse i seg selv, og da nytter det ikke tilby noe som daffer rundt i 25 knop.
Ketill Jacobsen skrev (11 minutter siden):
Jo takk, men hva var det som var så ille med det jeg skrev, alt er sant?
Fart og vekt koster alltid ekstra når en båt skal løfte seg opp av vannet, og bevege seg over skrogfart, uansett type fremdrift.
Båten på bildet har plass til 12 pass. og en styrepos.
Du må ha lest feil mellom linjene...
Kjetil12345 skrev (3 timer siden):
Hvis man vil oppleve høy fart, så er kanskje ikke det en ønsker i en idyllisk vestlandsfjord. Når det gjelder hastighet så står det i artikkelen at båten akselererte raskt til 25 knop.
KjeRogJør skrev (3 timer siden):
Jeg skrev ikke et ord om at det ikke er sant det du skrev!
Ketill Jacobsen skrev (På 7.5.2021 den 17.05):
《Bildet ditt viser derimot et monster som representerer det verste ved båter, masse motstand og kvalmende energibruk ved høy fart.》
Skjønner bare ikke hvor du fant grunnlag for disse karakteristikkene...(?)
